在我们日常生活中,红外测温技术早已无处不在:从公共场所的体温筛查,到工业设备的热度检测,甚至家用额温枪的使用,都离不开这项技术。那么,什么是红外测温?它又是如何工作的?使用时需要注意哪些事项?本文将带你一探究竟。
红外测温技术是一种通过探测物体表面自然辐射出的红外能量,从而非接触地测定其表面温度的高效技术。
1. 核心原理
自然界中一切温度高于绝对零度(-273.15℃)的物体,其内部的分子和原子都在永不停歇地做热运动,并会以电磁波的形式向外辐射能量。温度越高,辐射的能量就越强。红外线正是这种电磁波谱中非常重要的一部分,尽管人眼无法看见,但我们可以用红外探测器来感知它。
红外探测器基于黑体辐射定律,即物体辐射出的总能量与其自身热力学温度的四次方成正比。红外探测器探测到这些红外辐射后,将其转化为电信号,再经过信号处理,最终显示出物体的表面温度值。
2. 显著优势
1) 非接触:可以远距离对目标进行测温检测,避免交叉感染或损坏被测目标。
2) 快速高效:通常只要几秒即可得出结果。可大范围面积扫描检测,同时多个目标检测。
3) 适用范围广:可用于工业、电力、医疗等行业。
4) 可视化成像:能生成热分布图像,帮助定位异常发热点。
3. 应用场景
红外测温技术的应用十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
1) 工业测温:电力检测、机械设备检测、包装密封检测、管道泄漏检测等。
2) 医疗诊断:iHA417W非制冷红外机芯可应用于体温筛查、畜牧测温,诊断快速高效。
3) 建筑检测:通过COIN612RG2红外机芯,可以远距离、大范围对建筑物进行扫描,快速找到空鼓、损坏、渗水等区域。
4) 安防消防:红外热成像不受黑暗、浓烟等干扰,可以帮助快速识别伪装或着火点,提升安防消防效率。
尽管红外测温技术便捷,但其精度受多种因素影响。使用时需注意以下几点:
1. 发射率设置
不同材料表面的红外辐射能力(发射率)不同。金属表面发射率低,容易测量偏低,需根据材质调整设备参数。
2. 测量距离与视场角
设备需在推荐距离内使用,太远或太近会导致测量区域偏差或结果失准。
3. 环境干扰
蒸汽、灰尘、烟雾或强光源可能干扰红外辐射的传播。应尽量避免在复杂环境下测量。
4. 物体表面特性
光洁、反光的表面(如玻璃、金属)可能反射周围热源辐射,导致读数错误。可通过贴胶带或喷涂哑光涂料改善。
5. 温度范围选择
确保被测温度在设备的量程范围内,超限可能损坏红外探测器或输出错误值。
6. 定期校准
长期使用后,设备可能出现偏差,需按厂家建议进行校准。
7. 人体测温的特殊注意
测量额头时需清除汗水、头发遮挡。
1. 红外测温≠医疗诊断工具:它仅提供表面温度参考,不能替代医用体温计确诊疾病。
2. 测手腕不一定更准:手腕温度易受血流和环境影响,额温仍是更常见的筛查部位。
红外测温技术以其高效、安全的特性,成为现代生活中不可或缺的工具。理解其原理并正确使用,才能让这把“温度之眼”发挥真正价值。无论是工业维护还是健康管理,科学应用才是精准测量的关键。
