LMK03002 1566 至 1724MHz、800 fs RMS 抖动、集成 VCO 的精密时钟调节器技术手册
LMK03002/LMK03002C精密时钟调节器结合了抖动清除/调节、乘法和参考时钟分配的功能。这些器件集成了一个压控振荡器(VCO)、一个高性能的整数N锁相环(PLL)、一个部分集成的环路滤波器和四个LVPECL时钟输出分配模块。
VCO 输出可选择在 Fout 端口上访问。在内部,VCO输出通过VCO分频器为各种时钟分配模块供电。
*附件:lmk03002.pdf
每个时钟分配模块包括一个可编程分压器、一个相位同步电路、一个可编程延迟、一个时钟输出多路复用器和一个LVPECL输出缓冲器。这允许将参考的多个整数相关和相位调整副本分发到四个系统组件。
时钟调节器采用 48 引脚 WQFN 封装,与同系列中的其他时钟器件封装兼容。
特性
  • 集成VCO,具有极低的本底相位噪声
  • 集成整数N分频联,具有-224 dBc/Hz的出色
    归一化相位噪声贡献
  • 时钟发生器性能 (10 Hz - 20 MHz)
    • LMK03002C:200 fs rms 抖动
  • 抖动清除器性能等级(12 kHz 至 20 MHz)
    • LMK03002:800 fs rms 抖动
    • LMK03002C:400 fs rms 抖动
  • VCO 频率:1566 至 1724 MHz
  • 时钟输出频率范围为1至862 MHz
  • 4 个 LVPECL 时钟输出
  • 部分集成环路滤波器
  • 每个时钟输出上都有专用的分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟器件
  • 3.15 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48引脚WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
参数
LVPECL
方框图
LVPECL
LMK03002/LMK03002C精密时钟调节器技术文档总结
1. 产品概述
LMK03002/LMK03002C是德州仪器(TI)推出的高精度时钟调节器,集成压控振荡器(VCO)和整数分频锁相环(PLL),专为低相位噪声和抖动优化的时钟生成、清理及分配设计。
  • 核心特性‌:
    • 集成VCO(1566–1724 MHz),超低相位噪声(-224 dBc/Hz)。
    • 支持4路LVPECL输出(1–862 MHz),每路独立可编程分频(1–510倍)、延迟(0–2250 ps)及同步功能。
    • 工作电压3.15–3.45 V,48引脚WQFN封装(7×7×0.8 mm)。
2. 关键性能参数
  • 抖动性能‌:
    • LMK03002C:200 fs RMS(10 Hz–20 MHz),400 fs RMS(12 kHz–20 MHz)。
    • LMK03002:800 fs RMS(12 kHz–20 MHz)。
  • 相位噪声‌:VCO输出在1724 MHz时,10 kHz偏移达-91 dBc/Hz。
  • 功耗‌:典型值175 mA(全输出启用),支持全局/独立输出关闭以节能。
3. 功能模块详解
  • PLL与VCO‌:
    • 整数N分频PLL,内置部分环路滤波器(R3/R4/C3/C4可编程)。
    • VCO频率校准需通过R15寄存器触发,温度漂移限制±125°C以保持锁定。
  • 时钟输出‌:
    • 每路输出支持旁路、分频、延迟或混合模式,延迟步进150 ps。
    • 全局同步(SYNC*引脚)确保多输出相位对齐。
4. 应用场景
  • 数据转换器时钟、无线基础设施、网络设备(SONET/SDH)、医疗及测试仪器。
  • 典型系统连接:参考时钟输入(AC耦合)、外部环路滤波器、多路LVPECL输出(需50Ω终端匹配)。
5. 设计要点
  • 热管理‌:裸露焊盘需焊接至PCB散热层,建议使用2平方英寸铜区及多通孔散热。
  • 编程流程‌:需按顺序配置寄存器(R0→R15),R15写入触发VCO校准。
  • 输出配置‌:支持差分/单端LVPECL,AC耦合时需120Ω发射极电阻提供直流路径。
6. 文档结构
  • 包含电气特性、寄存器映射、时序图、封装信息及典型应用电路,完整覆盖硬件设计至软件配置需求。
