如何为电源降温?
由于没有任何电气系统是100%高效的,因此我们必须应对电源运行中不可避免产生的热量。设计团队需评估将产生多少热、可接受的最高温度是多少,以及最合适的散热方式。然而,这不仅是一个电气工程问题。散热设计需要整个团队的协同配合,以兼顾机械结构和产品设计方面的要求,例如尺寸与重量。
被动散热
电子系统中的散热方式主要有两种:被动散热和主动散热。被动散热完全依靠物理自然规律,将产生的热量直接传导并散发到环境中。
所选电源产品的技术资料通常会提供温度限制、安装方式和散热要求等相关指导。以 Traco Power 的 TBLC 90系列为例:这是一款90瓦 DIN 导轨安装的产品,采用自然对流散热。该电源的工作温度范围为–20°C 至 +70°C,然而在超过 +55°C 的环境下,输出功率需按每升高1K 降低2.5%进行降额使用。
根据规格说明,该产品要求周围具备20LFM(线性英尺/分钟)的自然对流通风。此外,安装指南中明确了安装方向,指出气流应自下而上(见图1)。
散热的数学原理
电源中的一些元器件,例如功率 MOSFET,通常在其封装中集成了较厚实的金属散热片(见图 2)。硅芯片被安装在该金属部分上,热量便通过这一结构传导出去。然而,仅凭封装本身所能处理的热量是有限的。
为了确定这个极限,需要查阅产品数据手册,并关注“结-环境热阻”(RθJA)这一参数。该值表示硅芯片每耗散1瓦功率时所导致的温升(单位为摄氏度)。
同时还应考虑系统所在环境的温度。例如即使在办公室或家用环境中,电源设备也可能因阳光直射而在某些时段达到30°C 以上。这种温升可能会使半导体器件的工作温度超出规格限制。
假设芯片的最高结温 (TJmax )为150°C,环境温度( TA )为30°C,那么可用的温升裕度为120°C。若 RθJA 值为23.9°C/W,则在不添加额外散热器的情况下,器件最多只能安全耗散约5W 功率,其计算公式为:
(TJmax – TA) ÷ RθJA = 120 ÷ 23.9 ≈ 5 W
需要明确的是,功率器件的金属片或焊块并不是最终的散热解决方案。它们的作用是将热量传导到更大的热容体上,比如外部散热器、金属外壳,或电路板中集成的金属散热层。
请持续关注第二部分内容,深入了解更多散热设计细节。
文章作者:Simeon Tremp,产品经理
