分布式能源并网的通信协议有哪些?
并网
在分布式能源(如光伏、储能、微电网)并网场景中,通信协议需满足设备互联、数据传输、远程控制、调度协同等核心需求,不同协议因设计目标不同,适用于从设备层到调度层的不同层级。以下按 “国际标准协议”“工业通用协议”“国内自主标准” 三大类别,梳理主流通信协议及其应用场景:
一、国际标准协议(主流且通用性强)
这类协议由国际电工委员会(IEC)、国际标准化组织(ISO)等制定,具备跨厂商兼容性、标准化程度高的特点,是分布式能源并网(尤其是中大型项目、跨国项目)的首选。
1. IEC 61850 系列
核心定位:智能电网(含分布式能源)的 “通用语言”,面向变电站、分布式能源集群、微电网的全景通信协议。
适用场景
中高压分布式能源并网(如 10kV 光伏电站、储能电站);
需实现 “设备状态监测 + 实时控制 + 故障录波” 的场景(如微电网协同控制、故障穿越信号传输)。
核心功能
采用 “面向对象” 建模,可统一描述光伏逆变器、储能 PCS、保护装置等设备的参数(如电压、功率、SOC);
支持GOOSE 报文(通用面向对象变电站事件):用于快速传输开关状态、故障告警等实时信号,传输时延≤1ms,满足故障穿越(LVRT/HVRT)的毫秒级响应需求;
支持MMS 报文(制造报文规范):用于传输历史数据、参数配置指令(如有功功率调节、无功补偿设置);
兼容边缘计算:可与分布式能源的边缘节点对接,实现本地数据预处理(如谐波分析、异常过滤)后再上传云端。
优势:标准化程度最高,支持多厂商设备无缝互联,适合复杂分布式能源系统(如多类型电源聚合的虚拟电厂)。
2. IEC 60870-5 系列
核心定位:面向调度主站与远方终端(RTU/FTU) 的远程监控协议,是电力系统调度通信的经典协议。
关键子协议
IEC 60870-5-101:基于串口(RS485/RS232)的点对点通信,适用于小规模分布式能源(如 380V 户用光伏)的本地监控;
IEC 60870-5-104:基于 TCP/IP 的广域通信协议,是 101 协议的 “网络版”,适用于分布式能源与区域调度中心的远程数据交互(如向电网调度上传有功功率、电压数据)。
适用场景
分布式能源需接入电网调度系统(如省级 / 市级调度)的场景;
对实时性要求中等(数据上传周期 1~10 秒)、以 “遥测(如功率)、遥信(如设备状态)、遥控(如启停指令)” 为核心需求的场景。
优势:成熟稳定,抗干扰能力强,广泛兼容国内电网调度系统;缺点是对复杂设备(如储能 PCS)的精细化建模支持较弱。
3. IEEE 1547 相关协议
核心定位:美国电气电子工程师学会(IEEE)制定的分布式能源并网标准,其配套通信协议聚焦分布式电源与配电网的互动控制
适用场景
北美市场或采用 IEEE 标准的分布式能源项目(如工商业光伏、储能变流器);
需实现 “孤岛检测、功率调节、故障穿越” 等并网控制功能的场景。
核心功能:定义了分布式电源与配网自动化系统的通信接口,支持频率 / 电压调节指令的双向传输(如配网侧下发有功限制指令,分布式电源上传响应状态)。
二、工业通用协议(低成本、易部署)
这类协议设计简洁、兼容性强,广泛应用于工业自动化领域,适合中小规模分布式能源(如户用光伏、小型储能) 的设备层通信(如逆变器与本地监控屏、边缘网关的互联)。
1. Modbus 系列
核心定位:最普及的工业通信协议之一,分为 “串口版” 和 “网络版”,适用于设备间点对点或小范围组网通信
关键子协议
Modbus RTU:基于串口(RS485),传输速率 9600~115200bps,适合短距离(≤1200 米)、低带宽场景(如光伏逆变器与本地数据采集器的连接);
Modbus TCP:基于以太网(TCP/IP),传输速率更高(10/100Mbps),支持远程访问(如通过网关接入云平台),是当前分布式能源设备(如储能 PCS、充电桩)的主流选择。
适用场景
小规模分布式能源(如 500kW 以下光伏电站)的本地监控;
对实时性要求不高(数据上传周期 1~5 秒)、仅需传输基础参数(电压、电流、功率)的场景。
优势:协议简单、开发成本低,几乎所有逆变器、传感器厂商均支持;缺点是缺乏标准化的数据模型,不同厂商需自定义寄存器地址,大规模组网时兼容性易出问题。
2. DNP3(Distributed Network Protocol 3.0)
核心定位:面向配电自动化、远程监控的工业协议,由美国电力科学研究院(EPRI)主导制定,比 Modbus 更适合电力场景。
适用场景
户外分布式能源(如光伏电站、风电小机组)的远程监控,尤其适合恶劣环境(抗电磁干扰、误码率低);
需实现 “数据优先级传输” 的场景(如故障告警优先于普通遥测数据)。
核心功能:支持数据分片传输、断点续传,具备完善的错误校验机制,可远程配置设备参数(如修改逆变器功率限制值)。
三、国内自主标准协议(适配国内电网)
这类协议由我国能源行业(如国家能源局、国家电网)制定,充分适配国内电网架构和调度需求,是国内分布式能源并网的 “必选或优选” 协议。
1. DL/T 645 《多功能电能表通信协议》
核心定位:我国电能计量领域的国家标准,适用于分布式能源的电能计量与数据采集(如光伏电站发电量统计、储能充放电电能计量)。
适用场景
分布式能源并网点的电能表与数据采集终端(DTU)的通信;
电网企业对分布式能源的电费结算、发电量考核场景。
核心功能:支持采集有功电能、无功电能、电压 / 电流有效值、功率因数等计量数据,具备数据冻结(如每日零点冻结发电量)、事件记录(如电表停电事件)功能。
2. Q/GDW 系列规范(国家电网企业标准)
核心定位:国家电网针对分布式能源并网制定的企业级协议,是国内电网接入的 “强制性适配规范”。
关键协议
Q/GDW 1376.1 《电力用户用电信息采集系统 第 1 部分:总则》:规定了分布式能源(如光伏用户)与用电信息采集系统的通信接口,支持 Modbus TCP、DL/T 645 等协议的适配;
Q/GDW 212 《电力负荷管理系统数据传输协议》:适用于分布式能源的负荷监控(如工商业光伏的消纳监测),支持双向数据传输(如电网下发负荷控制指令)。
适用场景:国内接入国家电网 / 南方电网的分布式能源项目,尤其是需参与 “需求响应”“有序并网” 的项目(如峰谷电价时段的储能充放电控制)。
3. GB/T 34930 《微电网接入电力系统技术规定》配套协议
核心定位:我国微电网领域的国家标准,其配套通信协议聚焦微电网内分布式能源(光伏、储能、负荷)的协同控制
适用场景:微电网系统(如园区微电网、海岛微电网),支持光伏、储能、柴油发电机等多类型电源的互联,实现 “离网 / 并网切换”“功率均衡分配” 等功能。
四、协议选择的核心考量因素
分布式能源并网时,需根据项目规模、接入电压等级、调度需求、设备兼容性选择协议,具体参考以下维度:
考量维度 推荐协议选择
中高压并网(10kV 及以上) IEC 61850(优先,支持实时控制)、IEC 60870-5-104(需接入调度主站时)
低压并网(380V/220V) Modbus TCP(设备层)、DL/T 645(计量层)、Q/GDW 1376.1(接入电网采集系统)
微电网 / 储能协同控制 IEC 61850(支持 GOOSE 快速控制)、GB/T 34930 配套协议
跨国项目 / 国际设备 IEC 61850、IEEE 1547
低成本小规模项目 Modbus RTU/TCP、DL/T 645
总结
分布式能源并网的通信协议需形成 “设备层 - 边缘层 - 调度层” 的完整链路:
设备层(逆变器、储能 PCS):以 Modbus TCP、DL/T 645 为主,实现基础数据采集;
边缘层(微电网控制器、边缘网关):以 IEC 61850 为主,实现设备协同控制;
调度层(区域调度中心、电网云平台):以 IEC 60870-5-104、Q/GDW 系列为主,实现远程监控与调度指令下发。
实际应用中,常采用 “多协议转换网关” 解决不同协议的互通问题(如将 Modbus 数据转换为 IEC 61850 格式上传至调度系统),确保数据全链路的完整性和实时性。
