‌CDCE949/CDCEL949 时钟发生器芯片技术文档总结
CDCE949和CDCEL949是基于模块化PLL的低成本、高性能、可编程时钟合成器、乘法器和分频器。这些器件从单个输入频率生成多达九个输出时钟。每个输出均可在系统内编程,适用于高达 230MHz 的任何时钟频率,使用多达四个独立的可配置 PLL。
CDCEx949具有独立的输出电源引脚(VDDOUT):CDCEL949为1.8V,CDCE949为2.5V至3.3V。
*附件:cdce949.pdf
输入接受外部晶体或LVCMOS时钟信号。如果使用外部晶体,片内负载电容器足以满足大多数应用。负载电容器的值可在 0pF 至 20pF 之间进行编程。此外,片上VCXO是可选的,允许输出频率与外部控制信号(即PWM信号)同步。
较深的M/N分频比允许从参考输入频率(例如27MHz)生成0ppm的音频或视频、网络(WLAN、蓝牙、以太网、GPS)或接口(USB、IEEE1394、记忆棒)时钟。
所有 PLL 都支持扩频时钟 (SSC)。SSC 可以是中心扩展或向下扩展时钟。这是减少电磁干扰 (EMI) 的常用技术。
根据PLL频率和分频器设置,自动调整内部环路滤波器组件以实现高稳定性,并优化每个PLL的抖动传递特性。
该器件支持非易失性EEPROM编程,可根据应用轻松定制器件。CDCEx949 预设为出厂默认配置。该器件可以在 PCB 组装之前重新编程为不同的应用配置,或通过系统内编程重新编程。所有器件设置都可通过SDA和SCL总线(2线串行接口)进行编程。
特性
  • 可编程时钟发生器系列成员
    • CDCEx913:1 个 PLL,3 个输出
    • CDCEx925:2 个 PLL,5 个输出
    • CDCEx937:3 个 PLL,7 个输出
    • CDCEx949:4 个 PLL,9 个输出
  • 系统内可编程性和EEPROM
    • 串行可编程易失性寄存器
    • 用于存储客户设置的非易失性EEPROM
  • 灵活的输入时钟概念
    • 外部晶体:8MHz至32MHz
    • 片内VCXO拉动范围:±150ppm
    • 单端LVCMOS,频率高达160MHz
  • 自由选择高达 230MHz 的输出频率
  • 低噪声PLL内核
    • 集成 PLL 回路滤波器组件
    • 低周期抖动:60ps(典型值)
  • 独立的输出电源引脚
    • CDCE949:3.3V 和 2.5V
    • CDCEL949:1.8V
  • 灵活的时钟驱动器
    • 三个用户可定义的控制输入 [S0/S1/S2](例如:SSC 选择、频率切换、输出使能或断电)
    • 为视频、音频、USB、IEEE1394、RFID、蓝牙、WLAN、以太网™和 GPS 生成高精度时钟
    • 生成与 TI-DaVinci™、OMAP™ 和 DSP 一起使用的通用时钟频率
    • 可编程 SSC 调制
    • 实现 0ppm 时钟生成
  • 1.8V器件核心电源
  • 宽温度范围:–40°C 至 85°C
  • 采用 TSSOP 封装
  • 用于轻松进行 PLL 设计和编程的开发和编程套件 (TI Pro-Clock™)
参数
pll
方框图
pll
1. 产品概述
  • 型号‌:CDCE949(3.3V/2.5V输出)与CDCEL949(1.8V输出),均为可编程低功耗LVCMOS时钟发生器,支持扩频时钟(SSC)以降低EMI。
  • 核心特性‌:
    • 4个独立PLL,支持9路输出,频率最高230MHz。
    • 集成SSC功能(中心/下扩频,调制范围±0.25%至±2%)。
    • 支持晶体(8MHz-32MHz)或LVCMOS输入(最高160MHz)。
    • 低周期抖动(典型值60ps),内置PLL环路滤波器。
    • 非易失性EEPROM存储用户配置,支持在线编程(SDA/SCL接口)。
2. 关键功能模块
  • PLL架构‌:
    • 每个PLL可独立配置分频/倍频参数(N/M值),支持0ppm音频/视频时钟生成。
    • 自动调整内部滤波器以优化抖动性能。
  • 控制接口‌:
    • 3个可编程控制引脚(S0/S1/S2),支持频率切换、SSC模式选择、输出使能等功能。
    • 默认SDA/SCL接口可重配置为控制引脚。
  • 输出配置‌:
    • 每路输出可单独设置分频值(Pdiv,1-127)、电源电压(VDDOUT)及状态(使能/三态/低电平)。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:数字电视(D-TV)、机顶盒(STB)、DVD播放器/录像机、打印机、网络设备(WLAN/蓝牙/以太网)及接口(USB/IEEE1394)。
  • EMI优化‌:通过SSC技术降低时钟谐波辐射,适用于高密度PCB设计。
4. 电气特性
  • 工作范围‌:1.8V核心供电,温度-40°C至85°C。
  • 功耗‌:
    • 静态电流典型值38mA(所有PLL开启,27MHz输入)。
    • 输出驱动电流依电压不同(3.3V: ±12mA, 1.8V: ±8mA)。
  • 抖动性能‌:周期抖动70-180ps(取决于配置与负载)。
5. 封装与开发支持
  • 封装‌:24引脚TSSOP(7.8mm×6.4mm)。
  • 开发工具‌:TI Pro-Clock™软件简化PLL配置与编程。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:晶体需靠近芯片,对称布线;避免底层走线以减少寄生电容。
  • 电源管理‌:建议VDD先于VDDOUT上电,未用输出引脚可悬空。
