城市照明安全:路灯漏电问题与剩余电流监测解决方案
城市路灯作为重要的公共基础设施,广泛分布于城市各个角落,然而其用电安全问题却常常被忽视。线路老化引发的漏电、过载导致的线缆过热、非正常工作时段异常亮灯等现象,不仅可能带来电气火灾风险,还会导致电能浪费和运维成本的大幅上升。根据公安部统计,电气原因引发的火灾占总数的50%以上,而户外线路由于排查难度高、响应不及时,已成为安全管理中的薄弱环节。安科瑞路灯安全用电监测预警系统通过“物联网 + 实时监测 + 智能预警”的方式,为城市路灯构建安全防护体系,解决了传统运维模式中“看不见、查不着、响应慢”的难题。
一、路灯安全用电的核心痛点与政策背景
(一)政策推动:安全与节能双重导向
国家层面高度重视电气火灾防控,为路灯安全用电提供了明确的政策支持:
国务院安委会部署开展了为期三年的全国电气火灾综合治理行动,明确要求排查并整治户外电气线路隐患,推动智慧用电监测技术的应用;
公安部在“智慧消防”建设中提出,人员密集场所及户外公共设施应安装电气安全监测装置,实现隐患的早期发现与处理;
多地政府如广东、浙江、深圳等已出台文件,要求对城市路灯、景观照明等户外电气设施加装远程监测系统,并在2025年前完成主要区域全覆盖。
监测
(二)运营难点:传统运维方式难以匹配复杂需求
隐患难以发现:路灯线路多埋设于地下或高空架设,漏电、线缆过热等隐患无法通过肉眼识别,人工巡检效率低(单条街道需数小时),且容易遗漏隐蔽故障;
异常响应滞后:白天异常亮灯、夜间提前熄灯等问题无法及时察觉,不仅浪费电力,也影响市容和市民出行安全;
运维成本高昂:依赖“故障后维修”的传统模式,单次维修需调配车辆与人力,以千盏路灯为例,年均运维成本超过百万元;
缺乏数据支持:用电历史数据未被记录,无法统计线路损耗与各路段能耗,难以实施节能优化,也给故障追溯带来困难。
二、解决方案:安科瑞路灯安全用电监测预警系统
该系统以“实时监测、智能预警、便捷运维”为核心,构建“终端监测—数据传输—平台分析”三层架构,覆盖路灯用电场景,推动运维模式从“被动抢修”向“主动预防”转变。
(一)系统架构:实现全链路数据贯通
终端监测层:关键参数准确采集
根据路灯密度与管理需求,提供两种监测方案:
方案一(多灯监测):适用于密集路段,采用ARCM300T-Z-4G设备,每台监测3–6盏路灯,采集电压、电流、剩余电流和线缆温度等参数,支持4G无线通信,便于老旧路灯改造;
监测
方案二(单灯监测):适用于重要路段,为每盏路灯配置ARCM310仪表,除基本参数外支持远程通断控制与准确能耗统计,适合新建智慧路灯项目。
监测
所有方案均搭配高精度互感器(如AKH-0.66系列),电流精度0.5级,剩余电流误差±5%,温度精度±1℃,保障数据可靠性。
数据传输层:稳定的通信支持
通过AWT200智能网关或AF-GSM无线模块:
实时传输数据,支持断点续传,网络恢复后自动补传,避免丢失;
兼容Modbus-RTU/TCP协议,可对接智慧市政平台及第三方动环系统;
单网关可支持1000个监测点,覆盖2–3条街道,控制硬件成本。
平台应用层:智能分析与多端预警
基于AcrelCloud-6000安全用电管理云平台,提供Web端及手机APP(支持iOS/Android),主要功能包括:
实时监控:地图可视化展示路灯状态,可按区域、路段筛选,实时查询电气参数;
监测
异常预警:设置剩余电流、温度、电压等阈值,通过APP、短信、电话等方式在10秒内通知责任人;
监测
能耗管理:分时段、分路段统计用电量,识别异常能耗与偷电行为,生成月度报表;
监测
运维管理:自动派发巡检工单,记录处理过程,支持远程通断控制;
监测
数据追溯:存储1年以上历史数据,支持查询电流、电压变化曲线,为故障分析与节能提供依据。
(二)核心优势:解决运维痛点
整体监测:覆盖电压、电流、剩余电流、温度等多类参数,无盲区监测,数据精度高;
无线部署:终端与网关支持4G/NB通信,无需破路布线,老旧设施改造仅需15分钟/盏;
运维便捷:平台界面简洁,支持权限分级,一线人员通过APP即可处理故障,降低技术门槛;
符合国标:满足GB 14287.2-2014相关要求,数据可作为电气火灾事故追溯的依据。
三、应用案例——深圳某新区路灯智能化改造
项目需求:对1200盏路灯实现漏电与温度监测,防范火灾,并统计能耗以优化亮灯策略;
方案亮点:采用ARCM300T-Z-4G设备,每台监测4盏路灯,数据经4G传输。平台设置剩余电流>30mA、温度>70℃报警阈值,2023年成功预警12起漏电隐患,均在1小时内处置,未发生电气火灾。通过能耗分析发现凌晨用电负荷仅为峰值30%,据此调整功率,年节电18万度,节省电费14.4万元。
四、结语
城市路灯是夜间出行的“守护者”,其用电安全不仅关乎市民生命财产安全,也直接影响城市运行的效率与品质。安科瑞路灯安全用电监测预警系统,依托物联网技术实现对分散路灯的集中化、智慧化管理,解决了传统运维模式下响应滞后、管控困难等痛点。该系统既符合国家电气安全与节能导向,也为城市户外电气设施的安全管理提供了可推广、可复制的实践路径。
