Gems亮相2025中国国际液冷技术创新发展论坛
在2025中国国际液冷技术创新发展论坛上,申泰柯旗下Gems sensors&controls与Setra Systems凭借在液冷核心部件领域的创新,荣获匠心杯-液冷核心部件卓越贡献奖!
液位监测革新
Gems CAP-300系列电容式液位传感器运用先进电容感应技术,能够精密测量液位变化,为液冷系统的液位监控提供可靠数据,保障系统稳定运行。
Gems ELS- 1100系列光电液位传感器利用光电原理,实现对液位的快速、精准检测,有效避免因液位异常引发的系统故障。
压力与流量智慧管控
Gems 3100/3500系列压力传感器,凭借高灵敏度和稳定性,可实时监测液冷系统内的压力变化,确保系统在安全压力范围内高效运作。
Gems XFT 系列超声波流量计,通过超声波技术测量液体流量,助力液冷系统优化流量控制,提升整体性能。
环境监测与工业自动化的隐形守护者
聚焦数据中心与工业场景,Setra带来温湿度、微差压、室内压力监视仪等产品,精密覆盖机房环境监测、机柜微气候调控、储液罐压力管理等场景,为液冷系统的稳定运行构筑“感知防线”。
