今日头条
【1.基本概念】
EMC(Electro Magnetic Compatibility,电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中,按照设计要求正常去工作的能力。EMC包含EMI(Electro Magnetic Interference,电磁干扰)和EMS(Electro Magnetic Susceptibility,电磁抗扰度)。而其传输方式可以分为两类:通过导线传递的成为传导,通过空间传递的成为辐射。一般的,当设备和导线的长度比波长短时,主要是传导问题,当他们的尺寸比波长长时,主要是辐射问题。
【2. 测试项目】
2.1 EMI(作为干扰源干扰其他设备、装置、系统)
传导骚扰
辐射骚扰
2.2 EMS(受外界设备、装置、系统干扰的抵抗能力)
传导抗扰度
辐射抗扰度
静电放电
【3.测试实质】
3.1 辐射发射
3.1.1 测试目的
测试电子、电气和机电设备及其部件的辐射发射,包括有关组件、电缆和连接线上的辐射发射。他鉴定其辐射值是否符合标准的要求,保证其在正常工作过程中不会影响统一环境下的其他设备。
3.1.2 测试设备(参考文献: http://www.cnblogs.com/jiansiming/articles/2225854.html)
半电波暗室
各式天线(棒天线9kHz~30MHz,环天线9kHz~30MHz,双锥天线30MHz~200MHz,对数周期天线200MHz~1GHz,喇叭天线>1GHz等)
EMI接收机(检波方式:峰值检波、准峰值检波和平均值检波,其中准峰值最接近人耳对声音的反应,CISPR推荐使用)
EMI自动测控系统(电脑及软件)
3.1.3 测试布置
汽车EMI测试分为10m法和3m法,依照不同的标准分别欧不同的布置方式;具体的要求需要根据标准执行,这里给出基本示意图。
3.2 传导骚扰
3.2.1 测试目的
传导骚扰的测试目的是为了衡量设备从电源端口、信号端口向电网或信号网络传输的骚扰。
3.2.2 测试设备
半电波暗室
电流探头(原理:流过导体的电流产生的磁场被另一线圈感应到而制成)
电源阻抗稳定网络(Line Impedance Stabilization Network,LISN)
--> 在规定的频率范围内提供一个规定的稳定的线路阻抗
--> LISN将电网与受试设备进行隔离,只考核受试设备(DUT)的干扰
EMI接收机(胡频谱分析仪)
EMI自动测控系统(电脑及软件)
3.2.3 测试方法
半电波暗室内,LISN 实现传导骚扰信号的拾取与阻抗匹配,再将信号通过电-光-电转化传送到接收机(减小干扰),测试结果分别于标准中的电流和电压限值进行比较,判断是否通过测试。具体操作详见标准,这里给出布置图。
3.3 辐射抗扰
3.3.1 测试目的
建立一个共同的标准来评价电气和电子设备的抗电磁辐射干扰的能力。
3.3.2 测试仪器
半电波暗室
信号发生器
功率放大器(将信号放大到标准规定的场强)
天线(双锥和对数周期复合天线)
场强测试探头(主要用于校场用,得到场强、距离和功率放大器的关系)
场强测试计算机和控制软件
3.3.3 测试方法
通过功率与场强的关系(通过校场确定),控制设备发射相应值得场强,在控制室中观察EUT的变化(功能异常)。具体见标准,这里给出示意图。
3.4 传导抗扰
3.4.1 测试目的
在通常情况下,被干扰设备的尺寸要比干扰频率的波长短得多,而设备的引线(包括电源线、通信线和接口电缆等)的长度则可能与干扰频率的几个波长相当,这样,这些引线就可以通过传导方式对设备产生干扰。测试是为了评价电气和电子设备对由射频场感应所引起的传导抗扰度。注:对没有传导电缆(如电源线、信号线或地线)的设备,不需要进行此项测试。
3.4.2测试设备
射频信号发生器(带宽150kHz一230M卜匕,有调幅功能,能自动或手动扫描,扫描点上的驻留时间可设定,信号的幅度可自动控制)
功率放大器(取决于测试方法及测试的严酷度等级)
--> 用于线与线之间的耦合时,发生器输出浮置
--> 用于线与地之间的耦合时,发生器输出接地
低通和高通滤波器(用于避免信号谐波对被测设备产生干扰)
固定衰减器(衰减量6dB,用于见啥功放到耦合网络之间的不匹配度,安装时尽量靠近耦合网络)
电子毫伏计
自动测试系统(计算机和软件)
