“看穿”黑夜,守护门前安全!智能锁夜视技术盘点
根据数据,2024年上半年,传统电商在售智能锁共1917款机型中,带猫眼机型数量为640款,占比33.38%。
在智能锁的可视化进程中,电子猫眼扮演了关键角色,提供了监控、抓拍和录像等多功能,硬件的像素和视角广度也在不断提升。在使用场景上,电子猫眼不仅要在白天提供清晰的门外视野,而且要在无光或者暗光的情况下,提供较好的成像效果,这就是智能锁的夜视技术。
夜视就是通过器材、光电及成像技术,将肉眼在夜暗环境中不可视的目标转换(或增强)成可视影像的信息采集、处理和显示技术。目前,市面上的在售的,搭载电子猫眼的智能锁,通常都带有夜视功能。
红外夜视
红外夜视一般是通过红外发光二极管发射红外光照射目标,并捕捉返回来的红外光形成图像。该技术是通过自发光的原理形成画面,且红外光为不可见光,所以有较强的隐蔽性。另外,红外夜视呈现的图像通常是黑白的。
因为红外技术已经比较成熟,且硬件成本相比其他夜视技术要低,所以红外夜视在行业内的应用非常普及,无论是一二线品牌,还是更小的品牌,都有采用该技术方案。
有的人可能会发现,在黑暗情况下使用智能锁视频功能时,补光灯发出微弱的红色可见光,这是因为使用红外发光二极管进行补光的门锁,发射的部分红外光的波长接近人眼可见光谱的红色端(通常在850nm左右),所以人眼能够看到微弱红色光。这种现象被称为“红曝”,由红外LED发射的波长决定,为了提升隐蔽性,有的厂家产品会采用940nm波长的红外补光灯。
微光夜视
微光夜视是通过图像增强器来增强夜晚的星光、月光、银河光等自然光,并将光照图转变为人眼可见的图像。微光夜视技术,根据核心元器件的不同,还可以分为两类,一类是基于图像增强器的微光夜视技术,另一类是基于低照度固态传感器的微光夜视技术。该技术对设备的要求比较高,成本也比较高。
在图像增强微光夜视技术中,核心部件是图像增强器,其作用是将夜里微弱的自然光增强。当微光进入仪器后,经过多道元器件转化成电子信号,并对其进行大幅增强,达到成像的效果。
微光夜视属于被动式成像技术,不用额外发出光源,不依赖被测物体的温度,所以隐蔽性和适应性较强。
微光夜视技术原理决定了其对光线的高要求,在完全无光线的情况下,是无法看清目标的,所以,在智能锁上,我们常常看到微光夜视一般会搭配红外夜视技术组合使用。
随着夜视相关技术以及元器件的成熟,目前,一些知名品牌的门锁猫眼,可在夜间实现全彩夜视。
夜视神器——补光
要想在黑夜的情况下,让电子猫眼看到更清晰的画面,补光少不了。目前,在智能锁上比较常用的补光技术有红外补光、白光补光等。
红外补光,顾名思义,主要是使用LED红外灯进行补光,通常与红外夜视技术组合使用。另外,各厂家也会根据需要,对补光灯数量进行调整,常见的有双红外补光灯、四红外补光灯等
白光补光,就是使用可见光进行补光,使电子猫眼在夜间也能获取彩色画面,光线一般有暖色光、暖白光和冷色光等等。该技术对设备要求高,成本也会相对高一点。另外,该技术还需要注意光污染问题,因为从我们平时的观察来看,不同品牌产品的白光补光方案,有的白光会比较刺眼,有的则比较柔和。
结语
以上是智能锁上常见的夜视技术,需要说明的是,因为采用元器件和原理的不同,即使同一种夜视技术,其成像效果也会有明显差别。
夜视技术之间、补光等之间正呈现多样性组合,例如微光夜视+红外夜视组合使用;红外补光灯和白光补光灯组合使用等等。这种多样性,明显促进了夜视技术的发展。
除了夜视技术的选择和补光因素之外,还有许多因素影响夜间成像效果。笔者测试过许多业内知名品牌产品,且跟许多业内技术人员深入交流果,发现诸如图像处理、算法等,都是重要的因素。
电子猫眼正在逐渐成为智能锁标配,消费者对电子猫眼监控、抓拍、录像功能的要求,也会普及到夜视场景。希望广大厂家,在提升电子猫眼软硬件性能的同时,也不要忘记关注夜视场景,让电子猫眼能真正做到24小时全天候值守。
源自网络
