‌LMH34400DRLEVM评估模块技术解析与应用指南‌
Texas Instruments LMH34400DRLEVM评估模块是用于评估LMH34400DRL单端跨阻放大器的评估模块 (EVM)。LMH34400DRLEVM具有50Ω同轴输入和输出连接,可通过标准测试设备轻松测量。此外,该EVM可选择将1VDC偏置应用于板载稳压器的输出。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMH34400DRLEVM评估模块数据手册.pdf
TI LMH34400DRLEVM评估模块输入默认配置为接收电压信号,该信号通过2kΩ电阻转换为电流。此EVM还包含易于使用的跳线,用于控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和器件关断功能。
特性
  • 具有匹配的50Ω SMA连接的单端同轴电压输入和输出
  • 包括将直流偏置应用到输出的选项
  • 附带的跳线可轻松控制输出偏置电压、输入偏置电流消除和断电
  • 专为3.3V单电源供电而设计
PCB布局
评估模块
示意图
评估模块
一、模块概述
LMH34400DRLEVM是德州仪器(TI)推出的评估模块,专为‌LMH34400DRL单端跨阻放大器‌设计,适用于激光雷达(LiDAR)和激光测距系统。该模块提供完整的电路评估环境,包含电源管理、输入/输出接口及可配置功能跳线,支持3V至3.45V单电源供电,典型静态电流29mA,输出摆幅达2.5Vpp。
二、核心特性
  1. 输入/输出接口
    • 50Ω匹配的SMA连接器(VIN输入/VOUT输出)
    • 香蕉插座电源接口(3V3正极/GND负极)
    • 可选1VDC输出偏置(通过LP5912稳压器实现)
  2. 关键功能配置
    • 环境光消除(ALC) ‌:默认启用,通过跳线或R4电阻配置。
    • 低功耗模式(PD) ‌:通过PD跳线控制器件开关。
    • 输出偏置灵活切换‌:支持AC耦合或外部偏置电压(通过VREF测试点)。
  3. 电气性能‌| 参数 | 典型值 |
    | 供电电压范围 | 3V - 3.45V |
    | 线性输出电流 | 26.6mA(25Ω负载) |
    | 输出阻抗 | 50Ω匹配 |
三、硬件设计详解
  1. PCB布局
    • 四层板设计‌:顶层(信号层)、底层(布线层)、电源层与地层,优化信号完整性(见图6-1至6-4)。
    • 关键元件布局‌:跨阻放大器(U1)靠近输入端子,减少噪声干扰;LP5912稳压器(U2)独立布局以降低热耦合。
  2. 原理图分析
    • 输入级‌:R5(4.02kΩ)将输入电压转换为电流,C3(1pF)用于高频补偿。
    • 输出级‌:R8(默认未安装)配置输出偏置,C7/C9(1μF)提供电源去耦。
四、典型应用场景
  1. LiDAR接收链路
    • 模块可将光电二极管微弱电流信号放大并转换为电压信号,配合ALC功能抑制环境光干扰。
  2. 激光测距系统
    • 利用高线性度输出(26.6mA)驱动后端ADC,实现精准距离测量。
五、使用注意事项
  1. 电源要求‌:需使用低噪声稳压电源,建议在3V3输入端并联10μF(C4)和1μF(C6)电容。
  2. 配置建议
    • 禁用ALC时,需移除R4电阻或断开ALC跳线。
    • 外部偏置模式下,需确保VREF电压不超过器件耐受范围(参考数据手册SBOU265)。
