引言
浸没式光刻(Immersion Lithography)通过在投影透镜与晶圆之间填充高折射率液体(如超纯水,n≈1.44),突破传统干法光刻的分辨率极限,广泛应用于 45nm 至 7nm 节点芯片制造。其光刻后图形的关键尺寸(CD)、高度、侧壁倾角及水迹残留导致的表面缺陷等参数,直接影响后续蚀刻工艺的转移精度。例如,14nm 节点器件要求浸没式光刻后的 CD 均匀性 3σ<1.5nm,高度偏差 < 3nm。传统测量方法中,扫描电镜(SEM)难以量化高度信息,原子力显微镜(AFM)效率低,无法满足大面积工艺评估需求。白光干涉仪凭借非接触、纳米级精度、三维成像的特性,成为浸没式光刻后轮廓测量的核心工具,为液体折射率控制、曝光焦距优化提供关键数据支撑。
浸没式光刻后测量的核心需求
浸没式光刻后测量需满足三项关键指标:一是水迹与缺陷识别,需区分光刻胶表面因液体残留导致的纳米级水迹(高度 < 5nm)与真实图形结构,避免误判;二是高精度参数同步表征,需同时获取 CD(误差 <±1nm)、高度(精度 <±0.5nm)、侧壁倾角(偏差 <±0.1°),尤其需捕捉液体折射率不均导致的局部 CD 偏差;三是高效批量检测,单 12 英寸晶圆测量时间 < 15 分钟,覆盖至少 25 个曝光场,且避免光刻胶吸水导致的结构变形。
接触式测量易破坏纳米结构,光学轮廓仪对水迹的识别能力不足,均无法满足需求。白光干涉仪的技术特性恰好适配这些测量难点。
白光干涉仪的技术适配性
纳米级缺陷分辨能力
白光干涉仪的垂直分辨率达 0.1nm,横向分辨率 0.3μm,通过相移干涉(PSI)模式可清晰区分 3nm 高的水迹与 50nm 高的光刻胶图形。其采用的多频相位解包裹算法能精准提取表面高度信息,结合形态学滤波可有效剔除水迹等非图形缺陷(识别准确率 > 99%)。例如,对 30nm 宽的栅极图形,可在存在水迹干扰的情况下,仍保持 CD 测量偏差 < 0.8nm,满足先进制程的检测要求。
材料与环境兼容性
针对浸没式光刻常用的 ArF 光刻胶(对水敏感),白光干涉仪采用干燥载物台与恒温控制系统(温度波动 <±0.1℃),避免测量过程中光刻胶吸水膨胀。其 400-500nm 可见光光源不会引发光刻胶二次曝光,通过优化照明角度(0° 垂直入射)可减少液体残留导致的散射光干扰,在表面反射率差异大的区域(如光刻胶与硅基底交界处)仍能保持信噪比> 35dB。
大面积均匀性分析能力
通过精密 XY 平台的拼接扫描技术,白光干涉仪可在 12 分钟内完成 12 英寸晶圆的全域三维成像,生成曝光场级的 CD、高度分布热力图。结合空间插值算法,能识别因液体流动不均导致的 CD 径向梯度(如边缘比中心大 1.2nm),为浸没系统的液体流量控制提供数据依据。软件支持水迹缺陷的自动计数与面积统计,量化液体残留对光刻质量的影响。
具体测量流程与关键技术
测量系统配置
需配备超高数值孔径物镜(NA=0.95)与防反射涂层镜头,减少液体残留的光反射干扰;采用高稳定性白光光源(波长 450nm,功率波动 < 0.1%);Z 向扫描范围≥10μm,步长 0.1nm 以捕捉纳米级高度变化。测量前用标准缺陷样板(含 5nm 高模拟水迹)校准,确保缺陷识别误差 < 1nm。
数据采集与处理流程
晶圆经真空吸附固定在恒温载物台(23℃±0.1℃)后,系统通过 Mark 点定位曝光场,进行三维扫描获取干涉数据。数据处理包括三步:一是缺陷剔除,采用阈值分割算法区分水迹与光刻胶图形;二是参数提取,计算有效图形区域的 CD、高度、侧壁倾角;三是均匀性分析,生成曝光场内参数的 3σ 分布与径向梯度曲线。
典型应用案例
在 7nm 逻辑芯片的浸没式光刻测量中,白光干涉仪检测出曝光场边缘 CD 存在 1.5nm 偏差,追溯为液体折射率分布不均,调整流量控制系统后 CD 均匀性提升至 3σ=0.9nm。在水迹缺陷分析中,发现某批次晶圆的水迹覆盖率达 3%,通过优化甩干工艺参数,覆盖率降至 0.5% 以下。
应用中的挑战与解决方案
水迹与图形的信号混淆
水迹与光刻胶的高度差异小时易导致参数误判。采用双波段干涉技术(450nm+635nm)可通过折射率差异区分两者,将缺陷识别准确率提升至 99.5%。
液体残留的动态变化
测量过程中液体蒸发会导致表面形貌改变。采用快速扫描模式(扫描速率 5mm/s)可将单场测量时间控制在 10 秒内,减少蒸发影响,确保高度测量误差 < 0.5nm。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
