新品上新:EWM201-xxxAxxS系列全双工语音对讲模组开发板+ E160-TxM20S1系列高性价比超外差无线模块
新品上市
E160-TxM20S1系列超外差无线发射模块EWM201-xxxAxxS系列无线语音对讲模组开发板
E160-TxM20S1系列
无线发射模块E160-TxM20S1系列是亿佰特推出的315/433.92MHz大功率OOK/ASK发射模块,采用超外差架构与窄带匹配网络,集成谐波抑制电路,发射功率达+20dBm,通信距离最远300米。具备超小体积(12×10mm)、超低功耗(休眠0.01μA)、高抗干扰与工业级设计,专为遥控器、小家电、安防报警等低成本、高可靠性应用场景设计,解决传统射频方案功耗高、距离短、抗干扰差的痛点。
开发板
开发板
过认证支持:
模块设计可通过FCC、CE认证,助力产品快速上市。
 大功率发射,远距离通信:
发射功率+20dBm±1dB,配合接收模块实测通信距离达300米(空旷环境),覆盖多数遥控场景。
 强抗干扰与高稳定性:
谐波抑制>40dBc,减少自干扰ESD防护±8KV(HBM),耐高温-40℃~+85℃内置窄带匹配网络,提升信号纯净度超小体积,易集成:尺寸仅12.0×10.0×2.0mm,为行业同类最小封装之一,适应紧凑空间。超低功耗设计:休眠电流仅0.01μA(无数据发射时)发射电流60mA@3.3V(瞬时),适合电池供电设备注:点开看详情图开发板
开发板OOK/ASK调制,简单高效:支持0.5~40kbps传输速率,兼容主流编码协议(如1527、2262等),无需复杂协议栈,开发简单。免开发即用:纯硬件射频模块,直接输入编码脉冲即可发射,无需软件驱动,降低开发门槛。
 多场景适用:适用于小家电遥控、玩具控制、门禁系统、胎压检测、安防报警等。
EWM201-xxxAxxS系列 无线语音对讲模组开发板EWM201-xxxAxxS 系列是成都亿佰特推出的远距离无线语音对讲模组,支持470MHz/900MHz频段,发射功率达20dBm/30dBm,具备半双工/全双工切换、多信道配置、单播/组播/广播传输等功能,适用于数字对讲、安防报警、智能语音等多种场景,解决传统模拟对讲音质差、易串频、功能单一等痛点。
开发板开发板
远距离通信:
空旷环境下通信距离可达3.5km(20dBm)或5km(30dBm)。
支持半双工/全双工切换:
可根据场景需求灵活切换通信模式,半双工一发一收,全双工支持两发多收。
 双天线接口:支持IPEX/邮票孔天线,便于集成与二次开发。
16个可配置信道:
支持16个信道频点灵活配置,避免同频干扰,提升通信可靠性。
 支持AT指令:支持串口AT指令灵活配置参数,操作便捷。
 音量可调:支持0-15级音量调节,适应不同环境需求。
支持单播、组播、广播传输:
可实现点对点、点对多点通信,满足不同组网需求。
注:点开看详情图
开发板开发板开发板开发板 工业级设计:支持-40℃~+85℃宽温工作,适用于恶劣环境。 数字对讲,安全不易串频:采用OPUS编码,音质清晰,抗干扰强,远超模拟对讲。
开发板
 多应用场景:适用于楼宇对讲、指挥控制、安防报警、智能语音等系统。
