近日,福田汽车自主研发的爱易科动力电池以全优成绩通过五项极端应用场景测试,并荣获国家权威机构中国汽车技术研究中心(以下简称:中汽研)颁发的动力电池安全NESTA验证证书。
相关测试主要针对新能源商用车动力电池五大核心风险——长期颠簸结构失效、深度涉水短路、外部火源爆燃、重大事故撞击、单体热失控连锁反应等,以远超国家最新标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(GB38031-2025)3-7倍的强度,完成了覆盖全维度的极端工况测试,并取得优异成绩。凭借这一表现,福田爱易科也成为国内第一个通过中汽研动力电池安全NESTA验证的商用车动力电池品牌,为行业树立了安全新标杆。
01 126小时振动淬炼
仿生骨架直面73.5万公里颠簸路况
当振动台以三倍于新国标的强度持续振动126小时,模拟搭载电池包的车辆连续在碎石路上行驶73.5万公里时,福田爱易科电池内部的仿生双体龙骨架构展现出惊人韧性。其奥秘在于下箱体采用航天器骨架式空心一体化结构,如同精密的骨骼网络,将振动能量通过网格化腔体层层疏导耗散;而上盖特制的玻纤复合材料,模拟人体筋膜的柔韧特性,凭借高弹性模量,如同强韧的“生物弹簧”在剧烈震动中自适应形变,守护结构安全。测试结果显示,电池外壳无破裂、无泄漏,未起火、未爆炸,气密绝缘正常,不仅证明了爱易科电池在抗振耐久性上的技术领先性,更能让用户放心其在长时间、高强度运营场景下的安全表现,为商用车的长效安全运营提供了坚实保障,同时也为行业在电池抗疲劳、耐振动标准上树立了更高标杆。
02 盐水浸泡72小时
极限密封体系铸就“深浸护盾”
在完成126小时超国标振动测试后,福田爱易科电池不经休整便直接进入1.5米深的3.5%高浓度盐水中持续浸泡72小时(新国标仅要求2小时浸没即可)。这样连贯严苛的测试,相当于模拟车辆在长期颠簸后突然遭遇极端涉水险情,以此考验电池在经历结构疲劳损耗后的密封可靠性,其难度远超单一环境测试,福田爱易科电池依靠分子级密封体系实现优异防护。电池采用大平法兰面结构搭配高性能氟硅橡胶密封圈,凭借泡棉结构的高回弹性紧密填补缝隙,配合真空负压检测技术,能在0.02MPa气压下实现泄漏率≤5cc/h(仅为IP68标准的十分之一);同时,箱体主体通过精密焊接工艺保障结构完整性,液冷系统更可承受4bar测试压力(相当于40米深海水压)。测试后,电池不仅无泄漏、未起火、未爆炸,绝缘电阻≥500Ω/V,还能直接满电装车平稳运行——这一结果直观印证了其在“振动疲劳+深度涉水”连续极端工况下的超预期可靠性,让用户即便在长期运营中突遇暴雨积水、沿海高盐雾环境,电池仍能保持稳定安全,彻底消除极端场景下的运营隐患,为车辆全生命周期的安全高效运营筑牢防线。
03 烈火炙烤140秒
五维「烈火金钟罩」硬核阻燃
当至少1000℃的汽油火焰跳过国标缓冲环节,直接炙烤电池140秒,福田爱易科电池的五维防火系统从外到内展开层层协同防御:V-0级阻燃箱体作为第一道防线,全程稳固抵御高温侵袭;箱体表面的密胺基防火降温涂层遇火0.1秒迅速激活,生成致密碳化防护罩阻隔热量;纳米灭火片可实现88毫秒闪电响应,瞬间释放高效阻燃剂,3秒内扑灭可能的爆燃;电芯之间的气凝胶材料凭借航天级0.013W/(m・K)超低导热系数,构筑恒温结界阻断热传导;最内层的高安全电芯采用磷酸铁锂正极材料,热分解温度达800℃以上,进一步抵御残余热量侵袭。测试过程中,热成像仪清晰记录到火源撤离后温度曲线平稳回落,全程未发生起火、爆炸,这一结果对商用车用户而言意义重大:无论是长途运输中遭遇路面明火,还是意外碰撞后的火灾险情,福田爱易科电池都能有效阻隔火焰侵袭、抑制热扩散,为司乘人员争取宝贵的应急处置时间,最大限度降低车辆和货物损失。
04 10米坠落考验
梯度缓冲系统化解高能量冲击
从10米高度(7倍于老国标要求)自由跌落,福田爱易科电池凭借多级联动缓冲体系成功抵御冲击:表层铝型材刚性防护抗形变,中层PVC弹性涂层通过分子链伸缩提升20%以上抗冲击强度,底层高强结构胶蠕变缓冲延长能量释放时间;内部一体化大模组通过72Hz高主频设计优化应力传递,高强度缓冲节点模拟人体骨骼锚点分散载荷,立体支护网稳固模组结构,结合分导路径网络实现冲击力的动态分解与梯度耗散。撞击后电池电解液零泄漏,热成像显示电池内部稳定。这意味着在意外坠落、复杂路况下的剧烈碰撞等突发场景中,电池能有效抵御高强度冲击,避免因外壳破裂、电解液泄漏引发的安全风险,保障用户车辆在极端状况下的结构完整性与运营安全性,为货物运输途中的人员与财产安全增添关键防护。
05 热扩散阻击战
69秒极速报警筑牢安全防线
当钢针刺破电芯触发热失控时,福田爱易科电池的安全防护体系迅速启动,BMS精密监控系统与0.1%vol精度的氢气探测器协同响应,在热失控发生后69秒就发出报警信号;电芯之间的气凝胶发挥阻挡热蔓延的功效,延缓热量传导速度;纳米灭火片快速作用,实现灭火阻燃;最内层采用热分解温度达800℃以上的磷酸铁锂电芯,从源头提升抗热失控能力。最终,电池在触发热失控后保持2小时无明火、无爆炸,且无危险烟气产生,全程保障乘员舱安全,这意味着即使车辆在遭遇碰撞等极端情况导致电芯被刺破、触发内部热失控时,电池也能通过及时报警为司乘人员争取宝贵的应急处置时间,同时有效抑制热蔓延和危险状况发生,最大限度降低人身伤害与车辆损失风险。
本次极限测试的成功,集中体现了福田爱易科动力电池的技术硬实力。其创新性地将航天级仿生结构、分子级密封工艺、高精度氢探预警等前沿科技首次规模化应用于商用车电池领域,在深水密封效能、烈火抑制速度、热失控预警精度等多个维度创造了行业新纪录,其卓越表现为即将实施的2025版国标(GB38031-2025)提供了极具价值的实证范本。
福田爱易科电池的全优表现,标志着中国商用车动力电池安全正式迈入“极端工况零妥协”的全新时代。这不仅为千万货运从业者筑起了坚实可靠的生命防线,更在全球新能源汽车舞台上,有力彰显了中国在动力电池安全领域的技术高度与标准引领力。
此次极限安全测试,绝非终点,而是福田汽车持续引领商用车电池安全技术革新、推动行业高质量发展的崭新起点。
