安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器:实时监测+全能保护,守护用电安全每一秒
应用场景
ASCM5E系列智能塑壳断路器,适用于交流50HZ,额定电压400V,额定电流50至630A的三相四线中性点直接接地配电系统。
产品采用高性能微处理器,实时进行信号处理和智能控制,实时监测电流、电压、功率、电能、端子温度等电气参数,具有过载、短路、欠压、过压、失压、缺相、超温等保护功能、支持远程分合闸,定时分合闸,自动重合闸等控制功能,标配Modbus通讯协议,该系列产品广泛适用于工业、商业、民用、光伏并网柜等对供电连续性和安全性要求较高的场所。
产品图片
  断路器
主要功能特点
采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制。
液晶中/英文显示,人机界面友好,操作简便。
长延时长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣,与电源电压无关。
具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性。
过压保护,欠压保护,缺相保护,缺零保护。
三相电源电压、负荷电流实时显示。
保护功能及参数可在线设置修改。
跳闸类型(闭锁、短路、过载、欠压、过压、失压、缺相、断零等)识别、显示,并可存储、查询、删除。
支持遥信、遥测、遥控、遥调四遥功能。
HPLC可拔插模块及微功率蓝牙无线通讯。
0.05ln-1.2ln计量可达0.5s级。
有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数实时测量。
三相有功电量累计。
时控、费控等模式可选,应用更佳灵活。
支持DL/T645协议及Modbus协议,并自动识别。
进出线端接线排温度实时监控(选配)。
支持在线远程升级,便于维护升级精度等级。
电流、电压精度最高可达0.5s级;有功、无功精度最高可达1级。
支持有功需量超限、无功需量超限、电流突变事件、断流、电压谐波含量、电流谐波含量、电压波形失真度、电流波形失真度,孤岛保护。
具有被动式孤岛保护。
具有端子及触头过温度保护。
具有发电质量监测与保护。
具有发电电流三相不平衡监测与保护。
具备特征电流物理拓扑自识别。
产品型号及含义
      断路器
主要技术参数
    断路器
接线说明
    断路器
ACREL
