‌LMH1981多格式视频同步分离器技术文档总结
LMH1981是一款高性能多格式同步分离器,非常适合在广泛的 一系列视频应用,例如广播和专业视频设备以及 HDTV/DTV 系统。
输入接受标准模拟 SD/ED/HD 视频信号,具有双电平或 三电平同步,输出提供CMOS逻辑中的所有关键定时信号,其中 从轨道到轨道的摆动 (VCC和 GND),包括复合、水平和 垂直同步、连拍/后廊定时、奇数/偶数场和视频格式输出。HSync 功能 其前缘(下降)沿的抖动非常低,最大限度地减少了清洁和清洁所需的外部电路。 减少后续时钟生成阶段的抖动。
*附件:lmh1981.pdf
LMH1981自动检测输入视频格式,无需 使用微控制器进行编程,并应用精确的 50% 同步切片以确保准确的同步 O 处提取 H ,即使对于因不当而幅度不规则的输入 终止或传输损耗。其独特的视频格式输出传达了整个水平线 每个字段的计数作为 11 位二进制串行数据流,可由视频系统解码为 确定输入视频格式并启用系统参数的动态调整,即:颜色 空间或缩放器转换。该LMH1981采用 14 引脚 TSSOP 封装,可在 温度范围为 −40°C 至 +85°C。
特性
  • NTSC、PAL、480I/P、576I/P、720P和1080I/P/P的标准模拟视频同步分离复合视频(CVBS)、S视频(Y/C)和分量视频(YPBP R /GBR) 接口
  • 兼容双电平和三电平同步
  • 复合、水平和垂直同步输出
  • 突发/后廊定时、奇数/偶数场和视频格式输出
  • HSync前沿的卓越抖动性能
  • 自动视频格式检测
  • 50% 同步切片,用于 0.5 V 的视频输入聚丙烯至 2 V聚丙烯
  • 3.3V至5V电源供电
参数
CMOS
方框图
CMOS
1. 产品概述
LMH1981是德州仪器(TI)设计的高性能多格式同步分离器芯片,适用于广播级和专业视频设备。主要特点包括:
  • 支持NTSC/PAL/SDTV/EDTV/HDTV等全系列模拟视频格式(480i/p、576i/p、720p、1080i/p/PsF)
  • 兼容复合视频(CVBS)、S视频(Y/C)、分量视频(YPbPr/GBR)接口
  • 自动检测视频格式,无需外部编程
  • 提供复合/行/场同步信号、色度脉冲/后沿定时、奇偶场标识等全时序输出
  • 3.3V至5V宽电压供电
2. 核心功能
  • 同步分离‌:50%切片技术确保0.5Vpp~2Vpp输入范围的精准同步提取
  • 低抖动性能‌:行同步(HSync)下降沿抖动极低,减少后续时钟生成电路设计复杂度
  • 自动格式识别‌:通过11位串行数据(VFOUT)输出每场总行数,系统可动态调整色彩空间/缩放参数
  • 三重保护‌:内置ESD防护、-40°C~+85°C工业级温度范围、同步锁定时间仅需2个行周期
3. 典型应用
  • 广播级视频设备
  • HDTV/数字电视系统
  • 同步锁相(Genlock)电路
  • 视频采集卡/数字录像机(DVR)
  • 机顶盒(STB)及视频显示设备
4. 封装与电气特性
  • 14引脚TSSOP封装‌:关键引脚包括视频输入(VIN)、行同步输出(HSOUT)、场同步输出(VSOUT)、视频格式输出(VFOUT)等
  • 电气参数‌:
    • 供电电流:3.3V时9.511.5mA,5V时1113.5mA
    • 同步幅度范围:SDTV 140600mVpp,HDTV 3001200mVpp
    • 输出逻辑电平:3.3V系统下0.3V(低)/3.0V(高)
5. 设计要点
  • 外部元件‌:需10kΩ 1%精度REXT电阻(设定内部偏置电流)及输入耦合电容
  • PCB布局‌:建议75Ω阻抗匹配、低电容探头测量(带宽≥500MHz)
  • 时序特性‌:
    • SDTV行同步延迟475ns(NTSC)/525ns(PAL)
    • HDTV行同步延迟150ns(720P)/300ns(1080I)
