德州仪器ISOW14x2隔离式RS-485/RS-422收发器技术解析
Texas Instruments ISOW14x2隔离式RS-485/RS-422收发器内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合CISPR 32辐射发射B类标准,在简单的两层PCB上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的20mA输出电流可用于为板上的其他电路供电。Texas Instruments ISOW14x2集成2Mbps GPIO通道,有助于去除用于诊断、LED指示或电源监控的任何额外数字隔离器或光耦合器。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOW14x2隔离式RS-485,RS-422收发器数据手册.pdf
特性
  • 符合或超出TIA/EIA-485A标准要求
  • 数据速率
    • ISOW1412: 500kbps
    • ISOW1432: 12Mbps
  • 低排放、低噪声的集成式低排放直流/直流转换器
    • 符合CISPR 32 B类和EN 55032 B类要求,并在两层PCB上留有裕度
    • 25MHz的低频电源转换器可实现低噪声性能
  • 其他2Mbps GPIO通道
  • 高效率输出功率
    • 典型效率:46%
    • VISOOUT精度:±5%
    • 额外输出电流:20mA
  • 用于RS-485和直流/直流的独立电源
    • 逻辑电源 (V IO ):1.71V至5.5V
    • 电源转换器电源 (V DD ):3V至5.5V
  • S-485与PROFIBUS兼容
    • 开路、短路和空闲总线失效防护
    • 1/8单位负载:多达256个总线节点
    • 上电和断电无干扰
  • 增强型和基础型隔离选项
  • 高CMTI:100kV/µs(典型值)
  • 高ESD总线保护
    • HBM:±16kV
    • IEC 61000-4-2接触放电:±8kV
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 电流限制和热关断
  • 20引脚宽体SOIC封装
  • 第8.6节
    • 符合DIN VDE V 0884-11:2017-01标准的VDE增强型和基础型绝缘
    • UL 1577组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011认证
简化示意图
收发器
产品概述
德州仪器(Texas Instruments)的ISOW14x2系列是集成了隔离电源的RS-485/RS-422收发器解决方案,包含ISOW1412(500kbps)和ISOW1432(12Mbps)两个型号。该系列器件通过集成隔离DC-DC转换器,消除了空间受限隔离设计中对外部隔离电源的需求,为工业通信提供了高度集成的解决方案。
关键特性
隔离与通信性能
  • 隔离等级‌:提供增强型(Reinforced)和基本型(Basic)两种隔离选项
  • 通信标准‌:符合TIA/EIA-485A标准,具有PROFIBUS兼容性
  • 数据速率‌:
    • ISOW1412:最高500kbps
    • ISOW1432:最高12Mbps
  • 集成DC-DC转换器‌:
    • 低辐射设计,满足CISPR 32 Class B和EN 55032 Class B标准
    • 典型效率达46%
    • 额外提供20mA输出电流可供电其他电路
保护与可靠性
  • 高CMTI‌:典型值100kV/µs
  • ESD保护‌:
    • HBM:±16kV
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 安全认证‌:UL 1577、IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1和GB 4943.1-2011等认证
应用领域
ISOW14x2系列广泛应用于:
  • 工厂自动化
  • 楼宇自动化
  • 工业运输
  • 太阳能逆变器和保护继电器
  • 电机驱动
功能描述
集成隔离架构
ISOW14x2器件采用信号和电源路径双重隔离设计:
  • 信号隔离:通过数字隔离技术实现
  • 电源隔离:通过集成变压器实现
  • 隔离等级:5kVRMS(UL1577),符合VDE、TUV、CSA和CQC的增强/基本隔离标准
灵活供电方案
器件支持多种供电配置:
  1. 单电源模式‌:将VIO(逻辑电源)和VDD(转换器电源)连接在一起(3V至5.5V)
  2. 双电源模式‌:
    • VIO:1.71V至5.5V(用于逻辑电平匹配)
    • VDD:3V至5.5V(用于功率转换)
附加功能
  • GPIO通道‌:集成2Mbps GPIO通道,可替代额外的数字隔离器或光耦
  • 总线保护‌:支持开路、短路和空闲总线故障安全
  • 节点容量‌:1/8单位负载,总线最多支持256个节点
技术参数详解
电气特性
  • 隔离输出电源电压‌:
    • MODE=GND2时:3.135V至3.465V(典型3.3V)
    • MODE=VISOOUT时:4.75V至5.25V(典型5V)
  • 差分输出电压‌:
    • RS-485负载(54Ω)下:最小1.5V(3.3V模式),2.1V(5V模式)
  • 共模瞬态抗扰度(CMTI) ‌:±100kV/µs(典型值)
功耗特性(VISOOUT=3.3V)
  • 静态功耗‌:
    • 转换器禁用时:IDD典型0.23mA,IIO典型0.24mA
  • 动态功耗(ISOW1412@500kbps) ‌:
    • 驱动器使能:56-158mA(取决于负载和电源电压)
    • 接收器使能:16-30mA
    • 全双工工作:63-129mA
设计考量
布局建议
  • 保持足够的爬电距离和电气间隙(最小8mm)
  • GNDIO和GND1需在PCB上直接短接
  • GND2和GISOIN需直接短接或通过铁氧体磁珠连接
  • VISOOUT和VISOIN需直接短接或通过铁氧体磁珠连接
