LMK03001 1470 至 1570 MHz、800 fs RMS 抖动、集成 VCO 的精密时钟调节器技术文档总结
LMK03000系列精密时钟调节器结合了抖动功能 参考时钟的清洁/修复、乘法和分配。设备 集成压控振荡器 (VCO),高性能 Integer-N 锁相环 (PLL)、部分集成环路滤波器,以及各种LVDS和LVPECL中的多达8个输出 组合。
VCO 输出可选择在 Fout 端口上访问。在内部,VCO 输出 通过VCO分频器为各种时钟分配模块供电。
*附件:lmk03001.pdf
每个时钟分配块包括一个可编程分频器、一个相位同步 电路、可编程延迟、时钟输出多路复用器以及LVDS或LVPECL输出缓冲器。这允许 要分发给 8 个参考的多个与整数相关的相位调整副本 系统组件。
时钟调理器采用 48 引脚 WQFN 封装,封装兼容 同一系列中的其他时钟设备。
特性
  • 集成VCO,具有极低的本底相位噪声
  • 集成整数N分频联,具有-224 dBc/Hz的出色归一化相位噪声贡献
  • VCO分频器值为2至8(所有分频)
  • 通道分频器值为 1、2 至 510(偶数分频)
  • LVDS和LVPECL时钟输出
  • 部分集成环路滤波器
  • 每个时钟输出上都有专用的分频器和延迟模块
  • 引脚兼容系列时钟器件
  • 3.15 至 3.45 V 工作电压
  • 封装:48引脚WQFN(7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • 200 fs RMS 时钟发生器性能(10 Hz 至 20 MHz),具有干净的输入时钟
参数
环路滤波器
方框图
环路滤波器
1. 产品概述
LMK03000系列是德州仪器(TI)推出的高精度时钟调节芯片家族,集成压控振荡器(VCO)、整数分频锁相环(PLL)及多路时钟分配功能,专为低抖动时钟生成与分配设计。核心特性包括:
  • 超低相位噪声‌:VCO相位噪声低至-224 dBc/Hz(归一化值),RMS抖动最低200 fs(10 Hz–20 MHz带宽)。
  • 灵活配置‌:支持VCO分频(2–8分频)、通道分频(1–510偶分频)及独立延迟调整(步进150 ps,最大2250 ps)。
  • 多输出类型‌:提供LVDS/LVPECL输出组合(3–8路),兼容48引脚WQFN封装(7×7×0.8 mm)。
2. 关键应用领域
  • 数据转换器时钟
  • 网络设备(SONET/SDH、DSLAM)
  • 无线基础设施
  • 医疗/测试仪器
  • 军工及航空航天
3. 核心功能模块
  • 集成VCO‌:频率覆盖1185–2160 MHz(依型号不同),支持自动校准,需通过R15寄存器激活。
  • PLL系统‌:部分集成环路滤波器,支持外部灵活配置带宽,相位检测频率达40 MHz。
  • 时钟分配‌:每路输出含可编程分频器、同步电路、延迟模块及缓冲器,支持全局同步(SYNC*引脚控制)。
4. 电气特性
  • 工作电压‌:3.15–3.45 V,功耗161.8 mA(典型值,全输出使能)。
  • 输出性能‌:
    • LVDS:差分电压250–450 mV,偏移容差±35 mV。
    • LVPECL:差分电压660–965 mV,支持50 Ω端接至Vcc-2V。
  • 温度范围‌:-40°C至85°C,连续锁存温度漂移限值±125°C。
5. 设计支持
  • 热管理‌:48引脚WQFN封装热阻27.4°C/W(需16个散热过孔优化)。
  • 编程接口‌:通过MICROWIRE协议(CLK/DATA/LE引脚)配置寄存器,时序要求严格(如时钟脉宽≥25 ns)。
