引言 :在低压配电系统中,断路器是保障用电安全、实现能源有效管理的核心设备。安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器以国家标准为研发基石,凭借准确监测、智能控制、多重防护等优势,广泛适配工业车间、商业综合体、民用建筑及基础设施的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络,为额定电压 400V、额定电流至 630A 的配电系统提供详细解决方案。详细产品咨询联系安科瑞丁一187+6159=9093。
一、全参数准确监测,用电状态透明可视
相较于传统断路器的单一保护功能,ASCM5E系列实现了从“被动感知”到“主动监测”的升级,搭载高精度测量模块,电压、电流精度可达0.5s级,有功、无功精度达1级,能实时捕捉12项关键电参数。
在监测维度上,除常规的三相电压、负荷电流、有功/无功/视在功率、功率因数外,还创新纳入电压谐波含量、电流波形失真度、端子及触头温度等深度数据。例如在工业场景中,可通过 0.05In-1.2In范围内的准确计量,预判电机等设备的老化趋势;商业建筑中,能依托三相有功电量累计功能,实现各区域能耗的准确核算。搭配中英文液晶显示界面,各类数据直观呈现,故障类型(如过载、欠压、短路等)可自动识别、存储与查询,让用电状态尽在掌握。
二、多场景智能操控,管理效率倍增
该系列断路器深度融合“四遥功能”(遥信、遥测、遥控、遥调),构建起灵活有效的操控体系。支持手机APP、云端平台等多端远程控制,配合时控、费控等自定义模式,可实现设备的定时开合与功率限定——企业可远程关停闲置车间电源,商场能依据客流高峰自动调整区域供电负荷,大幅降低人工巡检成本。
在参数配置上,长延时、短延时、瞬时三段保护采用电子式脱扣设计,与电源电压无关,适配不同负载特性。此外,通过HPLC可拔插模块及微功率蓝牙无线通讯,实现参数的在线修改与远程升级,维护便捷性大幅提升。
过载长延迟参数设定
短路短延迟参数设定
瞬时参数设定
三、多重防护体系,筑牢安全防线
安全是ASCM5E系列的核心竞争力,其构建了“预警-干预-保障” 的全链条防护机制。基础保护覆盖过压、欠压、缺相、缺零、短路、过载等常规风险,更创新性加入孤岛保护、发电电流三相不平衡保护及温度保护。
针对意外情况,产品内置双回路安全保障:即使主控制芯片失效,独立硬件模块仍能触发漏电、过载保护动作,避免“安全空窗期”。在短路保护方面,不同壳架等级产品展现出强劲分断能力,630A 规格最大运行短路分断能力达70kA,确保故障发生时迅速切断电路,从源头上遏制电气火灾。
四、全生态兼容适配,无缝融入智慧电网
为响应电力物联网发展需求,ASCM5E系列在兼容性上实现技术型突破。通讯层面支持Modbus-RTU、Modbus-TCP、DL/T645等主流协议,可与企业能源管理系统、智能建筑BMS系统无缝对接。
在老旧配电系统改造中,无需更换原有设备即可实现智能化升级;新建项目中,能轻松融入智慧园区、智能电网等生态,为能源数字化管理提供稳定支撑。
五、便捷部署运维,全周期成本优化
ASCM5E系列在安装与维护环节充分考虑实际需求,采用垂直安装设计,软线连接不受空间限制,进出线导线截面积可根据额定电流灵活匹配,接线完毕后加装隔弧板进一步提升安全性。
组网调试环节实现“降门槛”设计:一键本地组网无需单独编址,APP 扫码即可完成参数配置,非专业人员也能快速上手。设备支持端子及触头温度实时监控与自检功能,可定期校验保护有效性,故障发生时自动上报位置与类型,将排查时间从小时级缩短至分钟级。搭配高达10000次的总操作寿命,显著降低全生命周期的运维与更换成本。
