光纤的传输根数取决于其类型(单模或多模)、应用场景(短距或长距传输)以及具体设计需求(如带宽、冗余或双向通信),以下是详细说明:
一、按光纤类型划分
单模光纤(SMF)
核心直径:8-10微米,仅允许单一光模式传输。
传输根数:
单根使用:长距离、高带宽场景(如跨城通信、数据中心互联)通常用单根单模光纤,通过波分复用(WDM)技术实现多波长并行传输,大幅提升容量。
双根配置:若需双向通信(如发送和接收独立路径),可能使用两根单模光纤,每根负责一个方向。
多模光纤(MMF)
核心直径:50或62.5微米,允许多光模式传输。
传输根数:
短距场景:如局域网(LAN)或数据中心内部连接,通常用单根多模光纤,通过不同模式传输信号(但模式色散限制带宽和距离)。
双根配置:类似单模光纤,双向通信时可能使用两根多模光纤。
二、按应用场景划分
单向传输
单根光纤:仅需一个方向的数据传输(如监控摄像头到监控中心),单根光纤即可满足需求。
双向传输
双根光纤:大多数应用需要双向通信(如互联网访问、电话通话),此时需两根光纤,一根发送,一根接收。
单根双向技术:部分场景(如光纤到户FTTH)可能使用单根光纤,通过波长分割复用(WDM)实现双向传输(如1310nm上传、1490nm下载),但需特殊设备支持。
高带宽需求
多根光纤并行:在数据中心或骨干网中,为满足极高带宽需求,可能将多根光纤捆绑使用(如40G/100G以太网常用4根或10根光纤并行传输)。
三、按设计需求划分
冗余设计
备用光纤:关键链路可能预留额外光纤作为备份,确保主光纤故障时快速切换,提高系统可靠性。
多服务集成
复合光缆:一根光缆内可能包含多根光纤,同时支持语音、数据、视频等多种服务(如一根12芯光缆可分配给不同业务使用)。
四、典型配置示例
