轻铠光缆与重铠光缆的区别较大,主要体现在结构组成、机械性能、应用场景和成本四个方面,具体分析如下:
结构组成:
轻铠光缆:通常采用单层金属护套(如涂塑铝带)搭配聚乙烯外护套,部分型号可能增加钢带以增强保护。其结构相对轻薄,直径较小。
重铠光缆:采用双层金属护套(如铝带+钢带)和双层聚乙烯护套,部分型号外层包裹钢丝,形成更坚固的防护层。其结构厚重,直径比轻铠大3mm左右。
机械性能:
轻铠光缆:具备一定的抗拉力和抗冲击能力,但强度相对有限,适合一般环境下的敷设。
重铠光缆:抗拉力和抗冲击能力显著更强,能够承受更大的外力作用,适合恶劣环境下的长期使用。
应用场景:
轻铠光缆:广泛应用于管道、架空、直埋等一般室外环境,满足常规通信需求。
重铠光缆:专为河床、海底等极端环境设计,也可用于近岸浅海、矿山、油田等对光缆保护要求极高的场景。
成本:
轻铠光缆:由于材料和结构相对简单,成本较低,性价比高。
重铠光缆:采用高强度材料和复杂结构,成本较高,但提供了更可靠的保护性能。
