‌CDCDLP223 时钟合成器技术文档总结
CDCDLP223是一款基于PLL的高性能时钟合成器,针对DLP™系统进行了优化。它使用20 MHz晶体生成基频,并导出100 MHz HCLK和300 MHz HCLK输出的频率。此外,该CDCDLP223在20 MHz输出端生成20 MHz晶体振荡器频率的缓冲副本。
100 MHz HCLK输出为XDR时钟发生器(CDCD5704)提供参考时钟。默认配置中应用了下扩频 0.5% 的扩频时钟,可减少电磁干扰 (EMI)。扩频时钟 (SSC) 通过串行控制接口打开和关闭。
*附件:cdcdlp223.pdf
300 MHz HCLK输出为DLP™控制ASIC的DMD控制逻辑提供200-400 MHz时钟信号。可以通过串行控制接口以 20 MHz 为步长进行频率选择。应用中心扩频±1.0%或±1.5%的扩频时钟,可通过串行控制接口禁用
该CDCDLP223具有故障安全启动电路,只有在施加足够的电源电压并且晶体振荡器提供稳定振荡时,该电路才能启用 PLL。在晶体启动时间和PLL稳定时间之后,所有输出都可以使用。
该CDCDLP223采用3.3 V单电源供电,工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 高性能时钟合成器
  • 使用 20 MHz 晶体输入产生多个输出频率
  • 用于 20 MHz 振荡器的集成负载电容,降低系统成本
  • 所有 PLL 环路滤波器组件均集成
  • 生成以下时钟:
    • REF CLK 20 MHz(缓冲)
    • XCG CLK 100 MHz 带 SSC
    • DMD CLK 200-400 MHz,带可选 SSC
  • 极低周期抖动特性:
    • 20 MHz输出时±100 ps
    • 100 MHz 和 200-400 MHz 输出时为 ±75 ps
  • 包括扩频时钟 (SSC),100 MHz 的下扩频和 200-400 MHz 的中心扩频
  • HCLK 差分输出,用于 100 MHz 和 200-400 MHz 时钟
  • 采用3.3V单电源供电
  • TSSOP20包装
  • 工业温度范围 -40°C 至 85°C 的表征
  • ESD保护超过JESD22
  • 2000-V 人体模型 (A114-C) - MIL-STD-883,方法 3015
  • 典型应用
    • 用于 DLP™ 系统的中央时钟发生器
参数
时钟信号
1. 产品概述
CDCDLP223是德州仪器(TI)推出的高性能PLL时钟合成器,专为DLP™投影系统设计。该器件采用20MHz晶体输入,可生成多种输出频率,并集成振荡器负载电容以降低系统成本。主要特性包括:
  • 单3.3V供电,工业级温度范围(-40°C至85°C)
  • 集成PLL环路滤波器组件
  • 支持扩频时钟(SSC)技术以降低EMI
  • TSSOP20封装,符合ESD防护标准(2000V人体模型)
2. 关键功能
  • 输出时钟‌:
    • 20MHz REF CLK(缓冲输出)
    • 100MHz XCG CLK(带0.5%下扩频SSC)
    • 200-400MHz DMD CLK(可编程步进20MHz,支持±1.0%/±1.5%中心扩频SSC)
  • 性能参数‌:
    • 极低周期抖动:±100ps(20MHz)、±75ps(100/200-400MHz)
    • 差分HCLK输出(100MHz和200-400MHz)
3. 控制接口
  • 2线串行接口(兼容I2C/SMBus):
    • 支持标准模式(100kHz)和快速模式(400kHz)
    • 可编程频率选择、SSC启停及输出配置
  • 硬件使能引脚(EN)直接控制所有输出启停
4. 典型应用
  • DLP™系统的核心时钟发生器
  • 为XDR时钟分配芯片(CDCD5704)提供参考时钟
  • 驱动DLP™控制ASIC的DMD逻辑模块
5. 其他信息
  • 内置安全启动电路,确保电源稳定后输出有效时钟
  • 提供完整的热阻参数(θJA=83°C/W)和绝对最大额定值
  • 配套20MHz晶体规格要求:ESR≤100Ω,负载电容20pF
  • 生产数据截至2025年9月,符合TI标准保修条款
