‌TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档摘要
TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,以实现更灵活的输出频率 范围。它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源 敏感应用TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部 chip_en引脚 2。
*附件:trf3761-g.pdf
特性
  • 完全集成的VCO
  • 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,fVCO
    1.9GHz)
  • 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
  • 整数-N PLL
  • 输入参考频率范围:10MHz至
    104MHz
  • VCO 频率除以 2-4 输出
  • 输出缓冲器使能引脚
  • 可编程电荷泵电流
  • 硬件和软件断电
  • 3线串行接口
  • 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
pll
方框图
pll
1. 产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,专为无线基础设施等高频应用优化设计。核心特性包括:
  • 全集成低相位噪声VCO(-137dBc/Hz @600kHz偏移,1.9GHz频点)
  • 整数分频N型PLL架构
  • 支持1/2/4分频输出,频率范围灵活(10MHz至2295MHz)
  • 3线SPI串行编程接口
  • 单电源供电(4.5V-5.25V)
2. 关键参数
  • 相位噪声‌:典型值-158dBc/Hz@10MHz偏移(TRF3761-A型号)
  • 参考频率输入‌:10MHz至104MHz
  • 输出功率‌:单端0dBm,差分3dBm
  • 工作温度‌:-40℃至85℃
  • 封装‌:40引脚VQFN(6mm×6mm)
3. 典型应用
  • 无线基站(WCDMA/CDMA/GSM)
  • 宽带收发器
  • RFID读写器
  • 时钟与中频本振生成
4. 功能模块
  • VCO核心‌:支持1493-2295MHz基频(视型号差异)
  • 分频器‌:可编程1/2/4分频输出
  • 电荷泵‌:电流可调(5.6mA典型值)
  • 数字接口‌:支持硬件/软件双模式关断
5. 设计支持
  • 提供完整应用电路图(含外部环路滤波器设计)
  • 布局指南与散热建议(结壳热阻4.7°C/W)
  • 寄存器映射表(39个可编程寄存器)
