TRF3761-F 低噪声整数N PLL频率合成器技术手册
TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,以实现更灵活的输出频率 范围。它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源 敏感应用TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部 chip_en引脚 2。
*附件:trf3761-f.pdf
特性
  • 完全集成的VCO
  • 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,fVCO
    1.9GHz)
  • 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
  • 整数-N PLL
  • 输入参考频率范围:10MHz至
    104MHz
  • VCO 频率除以 2-4 输出
  • 输出缓冲器使能引脚
  • 可编程电荷泵电流
  • 硬件和软件断电
  • 3线串行接口
  • 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
频率合成器
方框图
频率合成器
一、产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,包含TRF3761-A至TRF3761-K共11个型号。该系列采用40引脚VQFN封装(6mm×6mm),集成低噪声压控振荡器(VCO)和整数分频锁相环,支持1/2/4分频输出选项,通过3线SPI接口控制。
二、核心特性
  1. 电气参数
    • 工作电压:4.5V-5.25V
    • 总功耗:130-150mA(分频模式不同)
    • 参考频率范围:10MHz-104MHz
    • 相位噪声:典型值-137dBc/Hz@600kHz偏移(1.9GHz)
  2. VCO性能
    • 自由振荡相位噪声:
      • 直接输出:-116dBc/Hz@100kHz偏移(典型)
      • 分频输出:噪声特性随分频比改善
    • 闭环相位误差:0.23°-1.1° RMS(型号相关)
  3. 控制功能
    • 可编程电荷泵电流(5.6mA典型)
    • 硬件/软件断电模式
    • 输出缓冲使能引脚
三、应用领域
  • 无线基础设施(WCDMA/CDMA/GSM)
  • 宽带收发器
  • RFID系统
  • 时钟/中频本振生成
四、型号差异
通过设备对比表详细列出各型号的:
  • 频率覆盖范围(分频1/2/4模式)
  • 典型相位噪声指标
  • VCO增益(23MHz/V)
  • 参考杂散(-80dBc)
五、设计支持
  1. 引脚功能
    • 40引脚详细定义(电源/控制/输出引脚)
    • 关键引脚:VCO_OUTP/M(差分输出)、VCTRL_IN(环路滤波)
  2. 典型应用电路
    • 包含参考电路设计图
    • 推荐外围元件参数(如:RBIAS1=2.37kΩ)
  3. 布局建议
    • 电源去耦方案(0.1μF+10pF并联)
    • 热设计参数(θJA=26°C/W)
