‌CDCLVD110A 1:10 LVDS时钟驱动器技术文档总结
CDCLVD110A时钟驱动器分配一对差分LVDS时钟输入 (CLK0 或 CLK1)到 10 对差分时钟输出(Q0 至 Q9),最小偏移 时钟分配。该CDCLVD110A专门设计用于驱动 50 Ω变速箱 线。
当控制使能为高电平 (EN = 1) 时,10 个差分输出可编程 每个输出都可以根据加载到移位寄存器的前10位单独使能或禁用
(3态)。一旦换班 寄存器加载时,最后一位选择 CLK0 或 CLK1 作为时钟输入。但是,当 EN = 0,输出不可编程,所有输出都已启用。
*附件:cdclvd110a.pdf
该CDCLVD110A具有改进的启动电路,可最大限度地减少交流和交流 直流耦合系统。
该CDCLVD110A的工作温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 低输出偏斜 <30 ps(典型值),适用于时钟分配应用
  • 将一个差分时钟输入分配给10个LVDS差分时钟输出
  • VCC范围:2.5 V ±5%
  • 高达 1.1 GHz 的典型信令速率能力
  • 可配置寄存器 (SI/CK) 单独启用禁用输出、可选 CLK0、CLK0 或 CLK1、CLK1 输入
  • 全轨到轨共模输入范围
  • 接收器输入阈值:±100 mV
  • 采用 32 引脚 LQFP 和 VQFN 封装
  • V的故障安全I/O引脚 DD = 0 V(断电)
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
CDCLVD110A是德州仪器(TI)推出的可编程低压1:10 LVDS时钟驱动器,专为低抖动、高精度时钟分配设计。核心功能包括:
  • 将1对差分LVDS时钟输入(CLK0或CLK1)分配至10对差分输出(Q0-Q9)
  • 典型输出偏斜<30 ps,支持最高1.1 GHz信号速率
  • 工作电压范围:2.5V ±5%,工作温度-40°C至85°C
2. 关键特性
  • 低抖动性能‌:典型附加相位抖动281 fs(30.72MHz)和111 fs(125MHz)
  • 可编程控制‌:通过串行接口(SI/CK)独立启用/禁用输出,支持输入时钟选择
  • 封装选项‌:32引脚LQFP(7x7mm)和VQFN(5x5mm)封装
  • 失效保护‌:支持VDD=0V时的I/O引脚安全模式
3. 应用场景
  • 工业/通信设备的时钟树分配
  • FPGA、ASIC和多PHY器件的时钟同步
  • 示例:156.25MHz LVDS时钟通过CDCLVD110A驱动PHY、FPGA等负载(见文档图14)
4. 技术细节
  • 输入兼容性‌:支持LVDS/LVPECL/LVCMOS输入,需匹配终端电阻(如LVDS需100Ω)
  • 输出配置‌:支持AC/DC耦合,未用输出可悬空
  • 控制逻辑‌:
    • 标准模式(EN=0) ‌:所有输出启用,通过SI选择CLK0/CLK1
    • 编程模式(EN=1) ‌:11位移位寄存器控制输出使能及输入选择
5. 设计建议
  • 电源滤波‌:推荐0.1μF去耦电容就近放置,可选铁氧体磁珠隔离高频噪声
  • 散热管理‌:VQFN封装需通过散热焊盘连接PCB地平面(文档图18)
  • 布局规范‌:LVDS走线需保持对称,终端电阻靠近接收端
