‌CDCL1810高性能时钟分配器技术文档总结
CDCL1810 是一款高性能时钟分配器。可编程分频器 P0 和 P1,对输出频率与输入频率的比值具有很高的灵活性: F = F /P,其中:P (P0,P1) = 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80.
该CDCL1810支持一个差分LVDS时钟输入和总共10个差分 CML 输出。如果 CML 输出是交流耦合的,则与 LVDS 接收器兼容。
*附件:cdcl1810.pdf
通过仔细观察输入电压摆幅和共模电压限制,该 CDCL1810可以支持单端时钟输入,如引脚配置和功能中所述。
所有器件设置均可通过SDA/SCL串行双线接口进行编程。 串行接口仅容限为 1.8V。
一个输出组相对于另一个输出组的相位可以通过 SDA/SCL 进行调整 接口。对于 5 的倍数的分频后比 (P0、P1),相位总数 调整步骤 (η) 等于除以 5。为 后除比(P0、P1)不是5的倍数,则总步数(η)与后除比相同。相位调整步长 (ΔΦ) 时间单位为: ΔΦ = 1/(n × F ),其中 F是相应的输出频率。
该器件在 1.8V 电源环境中工作,其特性是工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。 该CDCL1810采用 48 引脚 VQFN (RGZ) 封装。
特性
  • 1.8V 单电源
  • 具有 10 个输出的
    高性能时钟分配器
  • 低输入输出附加抖动:
    低至 10fs RMS
  • 输出组相位调整
  • 低压差分信号 (LVDS)
    输入,100 Ω差分片上
    终端,频率高达 650 MHz
  • 差分电流模式逻辑 (CML)
    输出,50 Ω单端片上
    端接,频率高达 650 MHz
  • 两组,每组五个输出,每个
    输出具有独立的频分比
  • 输出频率以 1、2、4、5、8、10、16、20、
    32、40 和 80 的分压
    比导出
  • 符合 ANSI TIA/EIA-644-A-2001 LVDS
    标准要求
  • 功耗:410 mW(典型值)
  • 每个输出
    的输出使能控制和自动输出同步
  • SDA/SCL 设备管理接口
  • 48引脚VQFN (RGZ)封装
  • 工业温度范围:
    –40°C 至 +85°C
    参数
    时钟
    方框图
    时钟
1. 核心功能
CDCL1810是德州仪器(TI)推出的1.8V供电、10路输出的高性能时钟分配器,主要特点包括:
  • 低抖动性能‌:输入至输出附加抖动低至10fs RMS。
  • 灵活分频‌:支持11种分频比(1/2/4/5/8/10/16/20/32/40/80),输出频率公式为FOUT = FIN/P。
  • 相位调整‌:两组输出(每组5路)支持独立相位调整,步长ΔΦ=1/(n×FOUT)。
  • 接口兼容性‌:
    • 输入:LVDS(带100Ω片上终端,支持650MHz)。
    • 输出:CML(兼容LVDS接收器,需AC耦合)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 工作电压:1.7V–1.9V(模拟/数字电源)。
    • 功耗:典型值410mW(全输出启用)。
    • 温度范围:-40°C至+85°C。
  • 时序性能‌:
    • 输出偏移(Skew):64ps(30.72MHz下)。
    • 上升/下降时间:20%-80%范围≤280ps。
3. 应用场景
  • 高速串行接口(SERDES)时钟分配。
  • 1G/10G以太网、PCIe、SATA、SONET等协议的参考时钟分发。
  • 多DSP系统的时钟同步(如TI Keystone系列)。
4. 编程与控制
  • SDA/SCL接口‌:支持400kbps I²C协议,通过7位地址(11010XX)配置分频比、相位及输出使能。
  • 寄存器映射‌:6个字节控制输出分组、分频比、相位及电源模式。
5. 封装与布局
  • 封装‌:48引脚VQFN(7mm×7mm),需将散热焊盘接地以优化性能。
  • 布局建议‌:
    • 缩短电源去耦电容路径,优先使用0201封装电容。
    • 差分信号走线需保持对称,减少串扰。
