TLC555-Q1系列 汽车 LinCMOS 定时器技术手册
TLC555-Q1 是一款采用 TI LinCMOS™ 技术制造的单片定时电路。该定时器与CMOS、TTL和MOS逻辑完全兼容,工作频率高达2MHz。由于输入阻抗高,该器件支持比 NE555 使用的电容器更小的定时电容器。因此,可以进行更准确的时间延迟和振荡。在整个电源电压范围内功耗较低。
*附件:tlc555-q1.pdf
与 NE555 一样,TLC555-Q1 的触发电平大约等于电源电压的三分之一,阈值电平大约等于电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 低于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而阈值输入(THRES)大于阈值电平,则触发器复位,输出变为低电平。复位输入 (RESET) 可以覆盖所有其他输入,并用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出变为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和 GND 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止误触发。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 极低功耗
    • VDD = 5V时为1mW (典型值)
  • 能够在非稳态模式下运行
  • CMOS输出能够摆动轨到轨
  • 高输出电流能力
    • 灌电流 100mA(典型值)
    • 源:10mA(典型值)
  • 输出完全兼容 CMOS、TTL 和 MOS
  • 低电源电流可减少输出转换期间的尖峰
  • 2V 至 15V 的单电源工作
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 功能上可与 NE555 互换;具有相同的引脚排列
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TLC555-Q1是德州仪器(TI)基于LinCMOS™技术开发的汽车级单稳态/无稳态定时器芯片,符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C),专为高精度时序控制设计,功能兼容经典NE555但性能更优。
2. 核心特性
  • 低功耗‌:1mW典型功耗(5V供电)。
  • 宽电压范围‌:2V至15V单电源供电。
  • 高输出能力‌:灌电流100mA(典型),拉电流10mA(典型)。
  • 频率支持‌:最高2MHz工作频率,支持更小容值定时电容。
  • 功能安全‌:提供功能安全设计文档支持。
3. 关键应用场景
  • 精密定时、脉冲生成
  • 时间延迟、PWM/PPM调制
  • 汽车照明(LED/Lamp)、远程信息处理
4. 功能描述
  • 单稳态模式‌:通过外部触发信号生成可调脉冲,脉宽公式:tw = 1.1×R×C。
  • 无稳态模式‌:自激振荡输出方波,频率由RA、RB和C决定(f ≈ 1.44/[(RA+2RB)C])。
  • 调制功能‌:通过CONT引脚可调整阈值电压,支持PWM/PPm应用。
5. 引脚与电气参数
  • 引脚配置‌:8引脚SOIC封装,关键引脚包括TRIG(触发)、THRES(阈值)、DISCH(放电)。
  • 绝对最大额定值‌:18V供电电压,150mA灌电流。
  • 典型电气特性‌:
    • 阈值电压:1/3 VDD(触发)、2/3 VDD(阈值)。
    • 复位电压:0.4V(低有效)。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:定时电容靠近DISCH引脚,电源需并联0.1μF陶瓷电容+1μF电解电容。
  • 热管理‌:结到环境热阻138.9°C/W(SOIC封装)。
7. 典型应用电路
  • 缺失脉冲检测器‌:监控脉冲序列连续性。
  • 顺序定时器‌:多级级联实现复杂时序控制。
  • 调制电路‌:通过CONT引脚输入模拟信号实现PWM/位置调制。
8. 文档支持
包含详细规格书、热参数表、典型应用曲线及TI E2E™技术支持资源。
