‌LMH1980 自动检测SD/HD/PC视频同步分离器技术文档总结
LMH1980 是一款自动检测 SD/HD/PC 视频同步分离器,非常适合在广泛的环境中使用 一系列视频应用,例如汽车液晶显示器、视频捕获和编辑设备、 监控和安全设备,以及机器视觉和检查系统。
该LMH1980接受具有双电平或三电平同步的模拟视频输入信号 并自动检测视频格式,无需外部 R设置其他同步分离器(例如:LM1881)所需的电阻调整。 输出提供CMOS逻辑中的时序信号,包括复合、水平和垂直 同步、突发/后廊计时和奇数/偶数场输出。HD 标志 仅当具有三电平同步的有效高清视频输入 检测。HD 标志可用于禁用外部开关控制 检测到高清视频时使用标清色度滤波器,或在检测到标清视频时启用。为 具有双电平同步且无垂直锯齿脉冲的非标准视频,默认为垂直 将输出同步脉冲,垂直同步期间不会输出水平同步脉冲 间隔。
该LMH1980采用节省空间的 10 引脚 Mini-SO 封装 (VSSOP),工作原理 在−40°C至+85°C的温度范围内。
*附件:lmh1980.pdf
特性
  • 适用于 NTSC、PAL、480I/P、576I/P、720P、1080I/P/Ps 和许多 VESA 兼容时序格式的模拟视频同步分离
  • 复合视频 (CVBS)、S 视频 (Y/C) 和分量视频 (YPBP R /GBR) 和 PC 图形 (RGsB) 接口
  • 兼容 SD/PC 双电平同步和高清三电平同步
  • 复合、水平和垂直同步输出
  • 突发/后廊定时、奇数/偶数场和高清检测标志输出
  • 自动视频格式检测
  • 用于 0.5 至 2 V 视频输入的固定电平同步切片聚丙烯
  • 3.3V至5V电源供电
参数
视频
方框图
视频
1. 产品概述
LMH1980是德州仪器(TI)推出的自动检测视频格式的同步分离芯片,支持多种模拟视频信号处理,包括:
  • 视频格式‌:NTSC、PAL、480I/P、576I/P、720P、1080I/P/PsF及VESA兼容时序
  • 接口类型‌:复合视频(CVBS)、S-Video(Y/C)、分量视频(YPbPr/GBR)及PC图形(RGsB)
  • 核心功能‌:自动检测视频格式,输出复合/行/场同步信号,提供色同步/后沿时序、奇偶场标志及HD检测标志。
2. 关键特性
  • 自动检测‌:无需外部电阻调整(如LM1881需RSET电阻),支持SD(双电平同步)和HD(三电平同步)自动切换。
  • 固定电平同步切片‌:支持0.5VPP至2VPP输入幅度,同步切片电平固定为70mV以上钳位电平。
  • 低功耗设计‌:3.3V至5V供电,典型电流12.5mA(3.3V)。
  • 输出信号‌:
    • 复合同步(CSOUT)、行同步(HSOUT)、场同步(VSOUT)
    • 色同步/后沿时序(BPOUT)、奇偶场标志(OEOUT)、HD检测标志(HD)。
3. 应用场景
  • 消费电子‌:液晶/等离子显示器、视频投影仪
  • 专业设备‌:视频采集/编辑设备、同步锁相电路
  • 工业领域‌:机器视觉、检测系统、安防监控
  • 测试仪器‌:视频触发示波器、波形监视器
4. 设计要点
  • 外部元件‌:需10kΩ 1%精度REXT电阻(设置内部偏置电流)、输入耦合电容(CIN)及旁路电容。
  • 输入滤波‌:建议添加RC低通滤波器抑制色度干扰,HD模式下可通过晶体管开关禁用滤波。
  • PCB布局‌:
    • 缩短关键信号路径,减少寄生效应
    • 单层接地平面,电源旁路电容靠近VCC引脚
    • REXT电阻需远离高频信号以防耦合干扰。
5. 性能参数
  • 同步锁定时间‌:≤2视频场周期(典型值)
  • 输出延迟‌:
    • 行同步(HSOUT):530ns(SDTV)、60ns(HDTV)
    • 场同步脉冲宽度:3行周期(TVSOUT=3H)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C。
6. 注意事项
  • 非标准信号处理‌:若无垂直消隐脉冲,芯片输出默认场同步信号。
  • AC耦合源接口‌:需合理选择CIN值(如47nF)以避免平均图像电平(APL)变化导致同步丢失。
  • HD检测延迟‌:HD标志从高到低跳变需1-2场周期确认。
