ALM(应用生命周期管理)解析:一文了解其概念、关键阶段及Perforce ALM工具推荐
一个产品(或者应用程序、软件)在其生命周期中会经历许多阶段。假设您所在的公司有一个产品创意,这个创意在成为实际的产品之前需要经过一系列流程。而ALM正是用来管理这些流程的工具。
什么是ALM?
ALM,即应用生命周期管理(Application Lifecycle Management),是指从最初构想到产品生命周期结束的全过程管理。
ALM 可以帮助您实现以下目标:
  • 明确需求
  • 设计并构建产品
  • 全面测试产品
  • 修复缺陷(Bug)
  • 部署产品
  • 持续维护以优化产品性能
ALM 与 SDLC 是一回事吗?
应用生命周期管理(ALM)并不等同于软件开发生命周期(SDLC),也不应与API生命周期管理混淆。
ALM 覆盖了应用从最初构想到最终退市的整个生命周期;而 SDLC 仅涵盖应用的开发过程,包括部分测试环节。因此,ALM 实际上包含了 SDLC,但 SDLC 只是 ALM 的一部分。
ALM 只适用于瀑布式开发团队吗?
ALM 可用于任何开发方法论。
因为 ALM 本身是一种框架,它会根据您所采用的方法论呈现出不同的特点。您可以用传统的瀑布模型进行 ALM,也可以使用敏捷(Agile)方法来实施 ALM。
无论选择哪种开发方式,ALM 的核心原则——集成、协作和透明度——始终不变。
应用生命周期包含哪些阶段?
通常,ALM 包含三个主要阶段:
01、需求定义与设计
需求定义与设计阶段(有时也称为“治理”阶段)是应用生命周期中至关重要的一步。在 DevOps 模型中,这对应“规划”和“创建”阶段。
这一阶段需要收集各类需求,包括来自利益相关方的业务需求,以及来自监管机构的合规性要求。
同时,还需基于这些需求进行应用设计。此阶段的质量直接影响最终产品的成败,因此必须认真对待。
02、开发
开发阶段是将创意转化为实际产品或应用的过程,也是 SDLC 融入 ALM 的关键阶段。在 DevOps 中,这一阶段对应“验证”和“预生产”。
在此阶段,产品被构建、测试并部署,该过程不断迭代,直到产品达到发布标准。
对于敏捷开发而言,这一过程通常以“冲刺”(Sprint)的形式进行,功能持续被编码、测试和部署,从而加快开发周期。
03、运维与维护
运维与维护是对已部署的应用进行监控和管理的阶段。在 DevOps 中,这一阶段涵盖“发布”、“配置”和“监控”。
在此阶段,您需要发现并修复缺陷,同时规划和优先安排产品的后续更新。
为什么应用生命周期管理很重要
ALM 对于按时交付高质量版本至关重要。
它可以帮助设定正确的需求,并确保这些需求得到满足;优化开发流程,确保产品在开发过程中得到充分测试;最重要的是,让团队所有成员始终保持信息同步。
使用 ALM 工具是实现这一目标的有效方式。优秀的 ALM 工具(如Perforce ALM)能够覆盖项目的全生命周期,端到端地支持各项活动。将 ALM 工具集成到开发流程中,是实现全流程可见性和可追溯性的最佳途径。
应用生命周期管理工具有哪些优势?
ALM 可以为开发团队乃至整个企业带来诸多好处。
如果您能够借助专业的应用生命周期管理工具有效实施 ALM,以下四大优势值得期待:
1. 更快的发布速度
ALM 最显著的优势之一就是加快发布速度。毕竟,客户越早用上您的产品,对企业越有利。
借助合适的 ALM 工具,您可以高效地规划发布流程,及时将优质产品推向市场。
2. 更高质量的产品
在快速迭代的发布周期中,最大的风险之一就是牺牲产品质量。如果急于上线,难免遗漏某些缺陷。
但良好的 ALM 实践可以避免这种情况。有效的 ALM 能在加快发布的同时,确保产品质量不打折扣。
3. 合规性保障
事后才试图创建可追溯性矩阵,来证明合规性往往非常困难。如果没有完整的审计记录,几乎无法证明某项需求已经被满足,或某个测试已经执行。
而使用 ALM 工具的一大优势,就是在开发过程中自动生成可追溯性矩阵。这确保了开发全程符合合规要求,也能大幅减少后期的麻烦。
Perforce ALM已获得ISO 26262功能安全认证!
Perforce ALM已通过 TÜV SÜD 认证,符合 ISO 26262-8:2018 标准,可用于汽车行业的安全相关开发,确保软件生命周期的合规性和可靠性。
4. 更高的可见性
许多开发团队缺乏对项目全生命周期的全面洞察。而使用合适的 ALM 工具,就能实现这种全局可视性。
您能够清楚了解已完成和待完成的需求量,掌握产品开发(或当前冲刺)的进度,以及哪些功能已经经过测试。当需求或计划发生变化时,这些信息能帮助您迅速做出响应和调整。
如何管理应用生命周期?
实施 ALM 的最佳方式,是采用像 Perforce ALM 这样的高效工具。借助更强大的应用生命周期管理工具,团队可以获得开发状态的实时可见性,并拥有一个统一的“单一事实来源”,为决策提供所需的所有上下文信息。
devops
关于Perforce ALM:
Perforce ALM(原Helix ALM)是一款全面且直观的应用生命周期管理工具,支持贯穿整个产品开发生命周期的端到端可追溯性。它具备高度的可扩展性,能够应对最复杂的项目需求,同时支持将功能性与非功能性需求与测试用例、源代码等关联起来,以便全面掌控产品质量。
Perforce ALM 具有需求管理、测试用例管理、问题管理功能模块。您可以试用全套解决方案,或选择您感兴趣的模块,用于收集、共享和追踪需求,执行测试并管理测试用例,或跟踪并解决各类问题。这些工具可根据您的工作流进行配置,让您的团队能够在统一平台上,以熟悉的方式开展协作。
Perforce中国授权合作伙伴——龙智
