在数字电路领域,TTL(Transistor-TransistorLogic,三极管-三极管逻辑)和 LVTT(Low Voltage TL,低压晶体管-晶体管逻辑)是两种重要的逻辑电平标准,它们在电子设备的信号传输中发挥着关键作用。下面将详细介绍它们的供电电源、电平标准以及使用注意事项,并附上光特通信的常规 TTL 电平光模块型号。
-、TTL 与 LVTTL 的基本概念
TTL 采用三极管结构,是一种经典的数字逻辑电路技术。而 LVTTL 则是传统 TTL(5v)的低电压版本,其诞生旨在降低系统功耗,同时适配现代低电压集成电路并且能保持与 TL的逻辑兼容性。
二、供电电源与电平标准
(-)TTL
供电电源(Vc):固定为5V。
电平标准:
输出高电平(VOH):22.4V。0
输出低电平(VOL):≤0.5V。0
输入高电平(VH):22V。0
输入低电平(VIL):s0.8V。O
不过,TTL存在一定缺陷。其 2.4v 与 5v 之间有较大空闲区间,这不仅对改善噪声容限没有益处,还会白白增大系统功耗,同时影响信号传输速度。因此,人们对其进行优化,便有了后面的LVTTL。
(二)LVTTL
LVTTL 根据工作电压的不同,主要分为 3.3v、2.5V 以及更低电压的版本,其中更低电压的 LVTTL不常用,多应用于处理器等高速芯片,使用时需查看具体芯片手册。
3.3V LVTTL:
供电电源(Vse):3.3V。
电平标准:
输出高电平(VOH):22.4V。
输出低电平(VOL):≤0.4V。
输入高电平(VIH):22V。
输入低电平(VIL):s0.8V。
2.5V LVTTL:
供电电源(Vcc):2.5V。
电平标准:
输出高电平(VOH):22.0V。
输出低电平(VOL):≤0.2V。
输入高电平(VIH):21.7V。
输入低电平(VIL):s0.7V。
使用注意事项
(一)TTL 使用往意事项
TTL 电平在传输过程中,过冲现象通常比较严重,为改善这一情况,可在始端串联 22
欧或 33 欧的电阻。
TTL电平输入脚悬空时,内部会认为是高电平。如果需要下拉,应使用1k以下电阻进行下拉操作。
重要的是,TTL输出不能直接驱动 CMOS 输入,否则可能导致电路工作异常。
(二)LVTTL 使用注意事项
对于 LVTTL,尤其是更低电压的版本,由于其应用场景相对特殊,多在处理器等高速芯片中使用,因此在使用时,务必仔细查看具体芯片的手册,严格按照手册中的要求进行操作,以确保电路的稳定运行。
