啤酒来源于麦芽的糖化。在传统的酿造车间里,麦芽需要经历多级升温度并持续煮沸,往往会消耗掉大量的蒸汽能源;此外,煮沸麦汁往往需要快速冷却,制冷系统的用电量也会很高;此外,清洗杀菌也带来隐形能耗,每个发酵罐、管道、灌装设备都需要用热水反复清洗,蒸汽与水资源用量巨大。因此,实现啤酒厂的能源数字化转型具有重要意义。
对此,物通博联提供基于能耗数采网关的物联网解决方案。通过部署能耗数采网关接入智能电表、水表、蒸汽表等设备以及控制器PLC,能够实时采集制冷设备、锅炉设备、清洗设备等运行状态与能耗数据,并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中,从而实现对设备与能源的集中管理控制,优化设备运行策略,不断提高能源利用效率。
实现功能
1、全维度能耗实时监控
通过网关接入电表、水表、蒸汽表及PLC,实时采集锅炉、制冷、清洗等设备的运行与能耗数据,以可视化图表呈现,实现能源流向透明化,为管理决策提供直观依据。
2、智能能耗分析
对海量数据进行多维度分析:按时间生成能耗趋势报表,按设备/工序/车间开展对比分析,结合历史数据建立预测模型,精准定位高能耗环节,挖掘节能潜力。
3、异常能耗告警与预警
预设能耗阈值及异常规则,设备能耗超阈值或运行异常时,通过短信、微信、邮件等多渠道实时告警;基于趋势分析预判高能耗风险,助力快速排查问题,减少能源浪费。
4、能耗报表自动管理
按预设模板自动生成多类型报表,包含数据、趋势分析及异常说明,支持在线查看、下载导出,具备数据追溯性,简化能源核算流程,提升管理效率与准确性。
5、远程控制与策略优化
支持远程调整设备运行参数,结合智能算法优化运行策略(如按需调配蒸汽、动态调整清洗参数),实现能源精细化调度。
