NA555 精密定时器技术手册
Nx555 和 Sx555 器件是精密定时电路,能够产生精确的时间延迟或振荡。在延时或单稳态工作模式下,定时间隔由单个外部电阻器和电容器网络控制。在非稳态工作模式下,频率和占空比由两个外部电阻器和一个外部电容器独立控制。
*附件:na555.pdf
每个定时器的触发电平等于大约电源电压的三分之一,阈值电平等于大约电源电压的三分之二。这些电平可以通过使用控制电压引脚 (CONT) 来改变。当触发输入 (TRIG) 小于触发电平时,触发器被设置,输出变为高电平。如果TRIG大于触发电平,而门限输入(THRES)大于门限电平,则触发器复位,输出为低电平。复位输入 (RESET) 覆盖所有其他输入,用于启动新的时序周期。如果RESET为低电平,则触发器复位,输出为低电平。每当输出为低电平时,放电引脚 (DISCH) 和接地引脚 (GND) 之间都会提供低阻抗路径。将所有未使用的输入连接到适当的逻辑电平,以防止错误触发
输出电路能够吸收或提供高达 200mA 的电流。工作额定为 5V 至 15V 电源。采用 5V 电源,输出电平与 TTL 输入兼容。
特性
  • 从微秒到小时的计时
  • 非稳态或单稳态作
  • 可调节占空比
  • TTL 兼容输出可吸收或拉高达200mA
  • 在符合 MIL-PRF-38535 的产品上,除非另有说明,否则所有参数都会经过测试。在所有其他产品上,生产过程不一定包括所有参数的测试。
参数
定时电路
方框图
定时电路
1. 产品概述
  • 型号系列‌:NA555、NE555、SA555、SE555,均为德州仪器(TI)生产的精密定时电路,适用于从微秒到小时级的精准延时或振荡应用。
  • 关键特性‌:
    • 支持单稳态(延时)或非稳态(振荡)模式。
    • 输出电流高达200mA(兼容TTL电平)。
    • 工作电压范围:4.5V至16V(SE555扩展至18V)。
    • 温度范围覆盖-55°C至+125°C(部分型号)。
2. 功能模式
  • 单稳态模式‌:通过外部电阻(RA)和电容(C)控制延时,公式为 t = 1.1 × RA × C
  • 非稳态模式‌:通过两个电阻(RA、RB)和电容(C)独立调节频率与占空比,频率公式为 f ≈ 1.44 / (RA + 2RB) × C
3. 引脚与电路设计
  • 核心引脚‌:
    • TRIG(触发输入):启动单稳态定时。
    • THRES(阈值输入):与CONT引脚共同控制比较器阈值。
    • DISCH(放电端):电容放电通路。
  • 典型电路‌:
    • 单稳态:触发信号启动定时,电容充电至阈值后复位。
    • 非稳态:通过RA、RB分压实现自激振荡。
4. 电气参数
  • 阈值电压‌:典型值为2/3 VCC(THRES)和1/3 VCC(TRIG)。
  • 输出能力‌:低电平输出电流达200mA(VCC=15V时)。
  • 温度稳定性‌:时序误差典型值为50ppm/°C(单稳态)。
5. 应用场景
  • 基础功能‌:脉冲生成、频率分频、延时控制。
  • 进阶应用‌:
    • 丢失脉冲检测(需输入高电平触发)。
    • 脉宽调制(PWM)和脉位调制(PPM)。
    • 多级时序控制(串联单稳态电路)。
6. 设计注意事项
  • 电源去耦‌:建议VCC引脚就近放置0.1μF陶瓷电容。
  • 抗干扰‌:未使用的输入引脚需接逻辑电平避免误触发。
  • 热管理‌:高负载时注意封装热阻(如SOIC封装θJA≈125°C/W)。
