‌CDCF5801A时钟乘法器技术文档总结
该CDCF5801A提供参考时钟(REFCLK)信号的时钟乘法,具有通过相位对齐器以仅1.3 mUI步长延迟或推进CLKOUT/CLKOUTB的独特功能。对于DLYCTRL引脚上的每个上升沿,只要LEADLAG输入在DLYCTRL上升沿时检测到低信号,CLKOUT就会延迟1.3 mUI步长。同样,对于DLYCTRL引脚上的每个上升沿,只要LEADLAG引脚在转换期间为高电平,CLKOUT就会提前1.3 mUI步长。这种独特的功能允许器件通过将需要对齐的时钟馈送到DLYCTRL和LEADLAG引脚,在CLKOUT/CLKOUTB和系统中的任何其他CLK之间进行相位对齐(零延迟)。此外,它还能够通过在 DLYCTRL 引脚上提供适当数量的边沿来对固定延迟进行编程,同时将 LEADLAG 引脚捆绑到直流高电平或低电平。其他可能的应用包括:
*附件:cdcf5801a.pdf
  • 将输出时钟信号的上升沿与输入时钟上升沿对齐
  • 在需要很长的 PLL 反馈线的应用中避免 PLL 不稳定
  • 抖动和数字开关噪声隔离
  • 在具有良好 ppm 频率稳定性的系统中限制抖动
该CDCF5801A具有故障安全上电初始化状态机,支持在所有上电条件下正常运行。
该CDCF5801A提供参考时钟 (REFCLK) 信号的时钟乘法和分频。该器件经过优化,从输入到输出的抖动影响极低。前分压器引脚 MULT[0:1] 和后分频器引脚 P[0:2] 提供倍频比和分频比选择,生成 25 MHz 至 280 MHz 的 CLKOUT/CLOUTKB 频率,时钟输入基准 (REFCLK) 范围为 12.5 MHz 至 240 MHz。有关详细的频率支持,请参阅。引脚 MULT[0:1] 和 P[1:2] 的选择决定了 1、2、4 或 8 的乘法值。该CDCF5801A提供多种掉电/高阻抗模式,可通过引脚 P0、STOPB 和 PWRDN 进行选择。该CDCF5801A的另一个独特功能是时钟输入引脚 REFCLK 通过改变 VDDREF 引脚上的电压来实现高灵敏度和宽共模范围。时钟信号输出 CLKOUT 和 CLKOUTB 可以独立用于生成单端时钟信号。CLKOUT/CLKOUTB 输出也可以组合生成适用于 LVDS、LVPECL 或 HSTL/SSTL 信号的差分输出信号。该CDCF5801A的特性是在 -40°C 至 85°C 的自由空气温度下工作。
特性
  • 低抖动时钟倍增器:×1、×2、×4、×8
  • 故障安全上电初始化
  • 1.3 mUI 的可编程双向延迟步长
  • 输出频率范围为 25 MHz 至 280 MHz
  • 输入频率范围为 12.5 MHz 至 240 MHz
  • 低抖动产生
  • 单端 REFCLK 输入,具有可调触发电平(适用于 LVTTL、HSTL 和 LVPECL)
  • 差分/单端输出
  • 输出可驱动LVPECL、LVDS和LVTTL
  • 三种电源工作模式,可最大限度地降低功耗
  • 低功耗(280 MHz/3.3 V 时< 190 mW)
  • 采用收缩小外形封装 (DBQ) 封装
  • PLL 无需外部元件
  • 扩频时钟跟踪能力可降低 EMI (SSC)
  • 应用
    • 视频图形
    • 游戏产品
    • 数据通信
    • 电信
    • FPGA 创建的降噪
参数
乘法器
1. 产品概述
CDCF5801A是德州仪器(TI)推出的低抖动时钟乘法器芯片,具有延迟控制和相位对齐功能,适用于视频图形、数据通信、电信等高精度时钟需求场景。核心特性包括:
  • 支持×1/×2/×4/×8时钟乘法
  • 可编程双向延迟步进(1.3 mUI步长)
  • 输入频率范围:12.5 MHz–240 MHz
  • 输出频率范围:25 MHz–280 MHz
  • 低功耗设计(<190 mW @280 MHz/3.3V)
2. 关键功能
  • 相位对齐‌:通过DLYCTRL和LEADLAG引脚实现输出时钟的精确相位调节(延迟/提前)。
  • 多模式配置‌:
    • 通过MULT[0:1]选择预分频系数(×1/×2/×4/×8/×16)
    • 通过P[0:2]设置后分频系数(div2/div4/div8/div16)
  • 电源管理‌:支持正常模式、时钟停止模式(STOPB控制)和断电模式(PWRDNB控制)。
3. 电气特性
  • 工作电压‌:3V–3.6V(VDDP/VDDPA/VDDO)
  • 抖动性能‌:
    • 典型周期抖动(RMS):4–20 ps(取决于频率配置)
    • 相位抖动(100 kHz–40 MHz带宽):15–80 ps
  • 封装‌:24引脚SSOP(DBQ),工作温度-40°C至85°C。
4. 典型应用
  • 消除FPGA噪声的时钟同步
  • 长反馈线PLL系统的稳定性优化
  • 视频/游戏设备的低EMI时钟生成
  • 数据通信中的时钟去偏斜(文档图9展示了与CDCV304缓冲器的级联方案)
5. 设计注意事项
  • VDDREF配置‌:建议直接连接VDD以兼容PECL等差分输入。
  • 延迟控制限制‌:每32个DLYCTRL上升沿中可能有1–2个无效(需避免高频调节)。
  • 初始化时间‌:上电至稳定输出需≤3 ms。
