适用于宽共模范围高侧轨电流检测IC—FP355
为什么太阳能控制器需要电流检测芯片?之所以如此,是因为电流检测芯片能够实时监测系统的电流变化,实现精准的充放电控制与系统保护,从而大幅提升整个系统的安全性、效率和寿命。 本文将介绍电流检测芯片的作用与原理、如何选择合适的电流检测芯片(以FP355为例)。
IC
一、电流检测芯片的作用与原理
如果没有电流检测芯片,太阳能控制器只能执行粗放的充放电操作,类似于一个“盲调”的开关装置,无法根据实时电池电量做出精细响应。而电流检测芯片的加入,让控制器具备了实时监测、高精度计算和智能调节的能力。
具体来说,电流检测芯片通过实时采集控制器输入和输出端的电流信号,精确计算电池电量(SOC),并在检测到过流、短路或系统异常时迅速进入保护状态,避免设备损坏。它实现了从“开环控制”到“闭环优化”的跨越,显著提升了系统安全性、经济性和使用寿命。
二、如何选择合适的电流检测芯片?
选择一款合适的电流检测芯片,需首先考虑系统电压范围。常见的太阳能控制器电压包括12V、24V和36V,而在工业级应用中,电压可能达到60V或72V。
以下是远翔-典型电流检测芯片的分类与特点:
IC
芯片技术参数:
IC
以FP355为例:
① 芯片概述:
FP355是一种宽共模范围高侧轨电流测量IC。它适用于电源系统,如电池充电器或开关电源的应用。它包括一个差分输入放大器和一个具有发射极输出的NPN晶体管。有三个外部电阻,轨道电流信号可以很容易地转换为IC输出引脚的放大电压信号。此外,还可以通过改变这三个外部电阻器的值来调整增益。
② 引脚说明:
IC
③应用电路:
IC
④ 技术参数:
独立电源电压:2.7~24V
宽输入共模电压:2.7至24V
源电流发射器输出
3个电阻器增益设置
工作温度范围:-20℃至+125℃
封装:SOT23-5L
⑤ 应用:蓄电池充电器、SPS(适配器)、高侧导轨电流检测器、电流检测网络系统。
IC电流检测芯片虽小,却是太阳能控制系统中实现精准控制与安全运行的关键。例如,FP130A、FP355属于低压电流检测芯片,适用于5V/12V/24V系统;而FP135、FP136、FP137则专为中高压系统设计,可支持48V甚至72V的应用场景。这类芯片不仅封装小巧,还只需三个外接电阻即可灵活设置增益,在市场上应用广泛,反馈良好 。
