赋能智能配电:安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器
在当今对供电连续性、安全性和智能化管理要求日益提高的背景下,传统的配电保护设备已难以满足现代电力系统的需求。安科瑞电气推出的ASCM5E系列智能塑壳断路器,正是一款集精确保护、实时监测、远程控制与智能通讯于一身的高性能解决方案,为工业、商业及新能源领域的配电安全保驾护航。
安科瑞崔怡蒙 152-167-512-08
一、产品定位与适用范围
智能配电
ASCM5E系列智能塑壳断路器专为交流50Hz、额定电压400V的三相四线(TN-S、TN-C-S等)中性点直接接地配电系统而设计。其额定电流覆盖50A至630A的广泛范围,使其能够灵活应用于配电系统的各级关键节点,从总进线柜、分配电柜到大型用电设备的末端控制。
智能配电
二、核心功能:从“感知”到“执行”的全方位智能
该产品的核心在于其内置的高性能微处理器,它如同断路器的大脑,实现了从机械保护到智能控制的跨越。
1. 精准全面的实时监测:
ASCM5E超越了传统断路器仅能分合闸的局限,能够实时采集并显示一系列关键电气参数,为能效管理和故障预警提供数据基础:
电参量监测:电流、电压、功率、电能等。
状态监测:实时监测断路器分合闸状态、故障类型。
温度监测:关键端子温度监测,有效预防因连接松动导致的过热风险。
2. 多层次的安全保护:
基于实时监测的数据,微处理器实现了精准、快速的保护功能,极大提升了系统的安全性与可靠性:
基本保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护。
高级故障保护:欠压、过压、失压、缺相等,全面应对电网异常。
创新性保护:超温保护功能,将火灾隐患扼杀在摇篮中。
3. 灵活的智能控制:
ASCM5E支持多种控制方式,极大地提升了运维的便捷性和自动化水平:
远程控制:通过后台管理系统实现远程分合闸,无需人员现场操作。
定时控制:支持预设时间点自动分合闸,实现无人化日程管理。
自动重合闸:在非永久性故障清除后,可自动恢复供电,显著提升供电连续性。
智能配电智能配电
三、无缝集成:标配Modbus通讯协议
作为智能配电的基石,ASCM5E系列标配Modbus-RTU通讯协议。通过RS-485接口,它可以轻松接入各类能源管理系统(EMS)、楼宇自控系统(BAS)或智能配电监控平台,将本地采集的数据上传至云端或监控中心,实现配电系统的集中监控、数据分析和智能化运维。
四、广泛应用场景
凭借其卓越的性能,ASCM5E系列适用于对供电连续性和安全性要求较高的多种场所:
工业领域:工厂车间、矿山、港口等配电系统的进线与出线保护。
商业建筑:写字楼、商场、医院、机场、体育场馆的配电箱/柜。
基础设施:数据中心、通信基站、轨道交通等关键设施。
新能源领域:特别适用于光伏并网柜中的并网点保护,提供全面的监测与保护功能,保障光伏发电系统安全高效并网运行。
总结
安科瑞ASCM5E系列智能塑壳断路器不仅仅是一个保护电器,更是一个集成了测量、控制、通讯和诊断功能的智能化终端。它代表了低压配电技术的发展方向,通过数字化和网络化手段,帮助用户构建更安全、更可靠、更透明、更高效的智能配电系统,是实现“双碳”目标下智慧能源管理的理想选择。
