微电子封装是芯片成为功能产品的最后一步。它不仅为芯片提供电气连接、散热通道,还承担物理支撑与保护作用。封装质量直接影响器件性能,其中,互连技术尤为关键。研究表明,25%~30%的半导体失效源于芯片互连问题。在各类互连方式中,引线键合因成本低、工艺成熟,仍占据封装市场约70%的份额。引线键合是一种使用细金属线,利用热、压力、超声波能量为使金属引线与基板焊盘紧密焊合,实现芯片与基板间的电气互连和芯片间的信息互通。
一、热压键合
1.原理
通过加热与加压使金球发生显著塑性变形,表面滑移线破坏氧化膜,洁净金属面接触并扩散,形成焊点。
2.关键影响因素
热压键合对材料有较高要求。例如:
3.工艺参数:
4.特点优势:
工艺简单,无方向性,金-金键合稳定。
劣势:
需高温(通常150°C以上),对洁净度极敏感,小焊盘适应性差,成品率偏低。
二、超声键合
1.原理
常温下,超声振动使氧化膜破碎,纯净金属面摩擦生热并扩散,实现连接。过程分两段:初始滑移去污染,随后横向塑性变形完成键合。
2.关键影响因素超声功率:
决定材料软化程度;
键合力:
压力越大,越早形成连接,滑动阶段缩短;
变形幅度:
强度随变形增加而提升,但超过丝材承载极限时断裂;
后加热:
可进一步促进扩散,提升接头强度。
3.特点优势:
可焊异种金属,不影响导电性;周期短、热影响小;无需辅料,能耗低;金属间化合物生长少,可靠性高。
劣势:
对表面粗糙度敏感;铝屑易粘焊头,难清理;材料厚度受限,可焊金属范围窄;设备功率需求高。
三、热压超声键合
1.原理
结合了热压和超声两种能量的热压超声键合(又称金丝球键合),成为目前最主流的引线键合技术。它同时利用热、压力和超声波能量,在较低温度和压力下实现高质量连接。
2.典型工艺流程
3.关键影响因素超声时间:
过长易损焊盘,过短扩散不足;
变形量:
有效键合面积随变形增大而增加,强度提升。
4.特点 优势:
温度与压力低于纯热压,热应力小;可形成复杂拱丝,适应高密度封装;无方向性,工艺窗口宽。
劣势:
对污染物敏感,易出现缩坑;参数多(温度、压力、超声、时间),调试复杂; 焊盘尺寸略大于超声键合,成品率略低。
