SN74HCT165 8位并行输入移位寄存器技术解析
Texas Instruments SN74HCT165/SN74HCT165-Q1并联负载移位寄存器是一款并联或串联输入、串联输出8位移位寄存器。借助八个独立的直接数据 (A-H) 输入并行访问每个级,通过移位/负载 (SH/LD) 输入的低电平实现。SN74HCT165/SN74HCT165-Q1还具有时钟抑制 (CLK INH) 功能和互补串行 (Q H) 输出。Texas Instruments SN74HCT165-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:
*附件:SN74HCT165数据手册.pdf
*附件:SN74HCT165-Q1数据手册.pdf
特性
  • 兼容LSTTL输入逻辑
    • V IL(max) =0.8V、V IH(min) =2V
  • 兼容CMOS输入逻辑
    • I I ≤1µA(V OL 、VOH时)
  • 工作电压: 4.5V至5.5V
  • 最多支持10个LSTTL负载的扇出
  • 直接覆盖负载(数据)输入
  • 门时钟输入
  • TA扩展环境温度范围:–40°C至+125°C
功能框图
串联输出
一、器件概述
SN74HCT165是德州仪器(TI)推出的一款8位并行或串行输入、串行输出的高速CMOS移位寄存器。该器件采用TSSOP-16封装,工作电压范围为4.5V至5.5V,具有LSTTL输入逻辑兼容性和低功耗特性。
主要特性‌:
  • 兼容LSTTL输入逻辑(VIL(max)=0.8V, VIH(min)=2V)
  • CMOS输入逻辑兼容(输入电流II ≤ 1μA)
  • 4.5V至5.5V工作电压范围
  • 可驱动多达10个LSTTL负载
  • 工作温度范围宽达-40°C至+125°C
二、功能描述
SN74HCT165提供两种工作模式:‌数据加载模式‌和‌数据移位模式‌。
1. 数据加载模式
当SH/LD(移位/加载)输入为低电平时,器件处于并行数据加载模式。此时8个并行输入(A-H)的数据会被异步地加载到内部寄存器中。在此模式下:
  • Q输出与H输入状态相同
  • QH(反相输出)与H输入状态相反
2. 数据移位模式
当SH/LD输入为高电平时,器件处于数据移位模式。在时钟(CLK)上升沿触发下:
  • 串行输入(SER)的数据被移入第一个寄存器
  • 内部寄存器数据依次向后移位一位
  • 最后一个寄存器的数据会丢失
  • Q输出始终与最后一个寄存器状态相同
  • QH输出为Q的反相
CLK INH(时钟禁止)输入可用于阻止时钟脉冲被检测,CLK和CLK INH是功能互换的输入。
三、关键参数
1. 电气特性
  • 最大时钟频率:25MHz(全温度范围)
  • 传输延迟时间(tpd):最大60ns(全温度范围)
  • 输入电容:2.4pF(典型值)
  • 静态电源电流(ICC):最大157.5μA
2. 时序特性
  • 建立时间(tsu):25ns(CLK↑前SH/LD需保持高电平)
  • 保持时间(th):9ns(数据在CLK↑后需保持稳定)
  • 最小脉冲宽度(tw):25ns(CLK高或低电平持续时间)
四、典型应用
1. 微控制器输入扩展
SN74HCT165最常见的应用是扩展微控制器的输入端口。通过单个移位寄存器,可以将8个并行输入转换为串行输出,仅需占用MCU的3个I/O口(SH/LD、CLK和SER)。
2. 多器件级联
多个SN74HCT165可以级联使用,进一步扩展输入能力。前一级的QH输出连接至下一级的SER输入,所有器件的CLK和SH/LD并联连接。这种配置可以几乎无限扩展输入数量,仅受限于所需的采样速率。
应用设计要点‌:
  1. 在VCC和GND之间添加0.1μF去耦电容,应尽可能靠近器件放置
  2. 输出端容性负载应≤50pF以保证最佳性能
  3. 输出端电阻负载应大于(VCC/IO(max))Ω
  4. 未使用的输入端必须接VCC或GND,不能悬空
  5. 未使用的输出端可保持悬空
五、布局建议
良好的PCB布局对确保SN74HCT165的稳定工作至关重要:
  1. 推荐使用地平面铺铜,以提高信号隔离、降低噪声并改善散热
  2. 去耦电容应尽可能靠近器件放置
  3. 信号线应避免90°拐角,以减少反射
  4. 未使用的输入端应通过10kΩ电阻上拉或下拉,或直接连接至VCC/GND
  5. 未使用的输出端可保持悬空
