TCA9536 4位I2C/SMBus I/O扩展器技术解析
Texas Instruments TCA9536 4位I/O扩展器用于I^2^C总线,可在1.65V至 5.5V的VCC 下运行。它可通过I^2^C接口为大多数微控制器系列提供通用远程I/O扩展。
数据手册:*附件:Texas Instruments TCA9536 4位IO扩展器数据手册.pdf
系统控制器可以通过写入I/O配置寄存器位将I/O启用为输入或输出。每一路输入或输出的数据都保存在相应的输入/输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可由极性反转寄存器转换。有一个额外的特殊功能寄存器,可用于禁用内部上拉电阻器并将P3覆盖为INT输出。
TCA9536开漏中断输出(当在特殊功能寄存器中将P3配置为INT时)在任何输入与其对应的输入端口寄存器状态不同时被激活,用于向系统控制器指明输入状态已改变。
发生超时或其他不当操作时,系统处理器可通过使用I^2^C软复位命令(该命令将寄存器置于其默认状态)将TCA9536复位。
特性
  • I^2^C至GPIO扩展器
  • 工作电源电压范围为1.65V至5.5V
  • 可耐受5V电压的I/O端口
  • 可通过I^2^C通用呼叫实现的软件复位
  • P端口上软件启用的集成上拉电阻器
  • 可以将P3改为INT输出
  • 1MHz快速+模式I^2^C总线
  • 输入和输出配置注册
  • 极性反转寄存器
  • 内部上电复位
  • 加电时所有通道均被配置为输入
  • SCL和SDA输入端装有噪声滤波器
  • 具有最大高电流驱动能力的锁存输出,适用于直接驱动LED
  • ESD保护性能超过JESD 22规范要求
    • 2000V人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V带电器件模型 (C101)
功能框图
总线
一、器件概述
TCA9536是德州仪器(TI)推出的一款4位I2C和SMBus接口的I/O扩展器,工作电压范围为1.65V至5.5V。该器件通过I2C接口为大多数微控制器系列提供通用远程I/O扩展功能,非常适合需要额外GPIO但微控制器引脚资源有限的应用场景。
主要特性包括:
  • 宽电压工作范围‌:1.65V至5.5V,兼容多种逻辑电平
  • 5V容忍I/O端口‌:可直接连接5V器件而无需电平转换
  • 软件复位功能‌:通过I2C通用调用实现软件复位
  • 可编程上拉电阻‌:可通过软件控制集成上拉电阻的使能
  • 中断功能‌:P3可配置为中断输出(INT)
  • 高速通信‌:支持1MHz Fast-mode Plus I2C总线
  • 高驱动能力‌:输出可直接驱动LED
二、关键功能解析
1. 架构与引脚配置
TCA9536采用8引脚封装,提供两种封装选项:
  • X2SON (8):1.35mm × 0.80mm
  • VSSOP (8):3.00mm × 3.00mm
引脚功能如下表所示:
引脚名称类型描述
P0-P2I/O通用I/O端口,推挽结构,默认使能内部上拉电阻
P3/INTI/O可配置为通用I/O或开漏中断输出
SCLI/O串行时钟总线,需通过上拉电阻连接VCC
SDAI/O串行数据总线,需通过上拉电阻连接VCC
VCC-电源电压
GND-
2. 寄存器配置
TCA9536通过I2C接口访问多个内部寄存器实现功能配置:
  • 配置寄存器‌:设置每个I/O端口的输入/输出方向(1=输入,0=输出)
  • 输入端口寄存器‌:反映输入引脚的状态
  • 输出端口寄存器‌:控制输出引脚的状态
  • 极性反转寄存器‌:可反转输入端口寄存器的极性
  • 特殊功能寄存器‌:控制上拉电阻使能和P3/INT功能选择
上电时,所有I/O默认配置为输入,并启用内部上拉电阻(约100kΩ)。
3. 中断功能
P3引脚可配置为中断输出(INT),具有以下特点:
  • 开漏结构,需外接上拉电阻(典型值10kΩ)
  • 当任何输入引脚状态与其对应的输入端口寄存器状态不同时激活
  • 中断有效时间(tiv)典型值为4μs
  • 通过读取输入端口寄存器或写入匹配原始状态来复位中断
4. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • ESD保护‌:
    • P0-P3, VCC引脚:±4000V HBM
    • SDA, SCL引脚:±2000V HBM
    • 所有引脚:±1000V CDM
  • 电源电流‌:
    • 工作模式(1MHz):最大425μA(5.5V)
    • 待机模式:最大3.9μA(5.5V)
三、典型应用
1. 应用场景
TCA9536广泛应用于:
  • 个人电子设备(可穿戴设备、手机、游戏机)
  • 服务器和路由器
  • 需要额外GPIO的任何微控制器系统
  • LED驱动控制
  • 按钮/开关状态监测
2. 设计注意事项
  1. 上拉电阻选择‌:
    • SDA和SCL线必须通过上拉电阻连接至VCC
    • 电阻值根据I2C线路电容确定,通常4.7kΩ适用于400kHz通信
  2. 电源设计‌:
    • 建议在VCC引脚附近放置0.1μF去耦电容
    • 电源布线应尽可能短以降低噪声
  3. PCB布局‌:
    • 保持I2C走线尽可能短
    • 避免与其他高频信号线平行走线
    • 对于高频应用,考虑使用地平面隔离敏感信号
四、软件实现
1. 初始化流程
  1. 发送启动条件(START)
  2. 发送器件地址(0x41,R/W=0)
  3. 发送配置寄存器地址(0x03)
  4. 发送配置字节(设置I/O方向)
  5. 发送停止条件(STOP)
2. 读取输入状态
  1. 发送启动条件(START)
  3. 发送输入端口寄存器地址(0x00)
  4. 发送重复启动条件(Repeated START)
  5. 发送器件地址(0x41,R/W=1)
  6. 读取数据字节
  7. 发送停止条件(STOP)
3. 中断处理
当P3配置为INT且中断发生时:
  1. 微控制器检测到INT引脚变低
  2. 通过I2C读取输入端口寄存器状态
  3. 判断具体是哪个输入状态变化
  4. 采取相应处理措施
  5. 中断自动复位(通过读取操作)
五、性能优化建议
  1. 降低功耗‌:
    • 不使用的I/O配置为输出
    • 禁用不必要的上拉电阻(通过特殊功能寄存器)
    • 降低I2C通信频率(当速度不是关键因素时)
  2. 提高抗干扰能力‌:
    • 对长线连接的输入端口添加RC滤波
    • 在噪声环境中,考虑使用较低I2C速度
    • 确保良好接地
  3. 批量操作优化‌:
    • 对多个寄存器的操作可使用连续写/读模式
    • 减少I2C启动/停止条件的次数
