TDP0604转接驱动器评估模块(EVM)技术解析与应用指南
Texas Instruments TDP0604EVM转接驱动器评估模块 (EVM) 是一款PCB,设计用来帮助客户评估TDP0604(用于带HDMI接口的视频应用)。该评估模块还能用作执行TDP0604的硬件参考设计。一经要求,可提供PCB设计或布局文件,提供Texas Instruments TDP0604元件的PCB设计布线或放置规则的示例。
数据手册:*附件:Texas Instruments TDP0604EVM转接驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 即插即用设计
  • 器件启用/重置三个选项,与评估模块共同使用
  • 本地I^2^C访问
  • 直流电源插孔 (J9) 以接受5V墙壁电源适配器
    • 另外,还可以通过USB Micro B连接器为评估模块供电
  • 可通过跳线配置
板布局
转接驱动器
一、产品概述与技术特点
TDP0604 EVM是德州仪器(Texas Instruments)专为视频应用设计的HDMI接口转接驱动器评估模块,主要功能特点包括:
  1. 核心功能‌:
    • 提供完整的HDMI信号转接解决方案
    • 支持源端(P1)和接收端(P2)HDMI标准连接器
    • 集成I2C编程接口用于外部配置
    • 包含USB调试接口
  2. 硬件组成‌:
    • TDP0604主芯片
    • 直流电源稳压器
    • 多种配置跳线(JMP4-JMP16等)
    • 电源选择开关(SW2)
  3. 典型应用场景‌:
    • HDMI视频信号中继
    • 长距离HDMI信号传输增强
    • HDMI接口参考设计
二、关键硬件配置详解
1. 电源系统设计
模块提供两种供电方式:
  • DC电源输入‌:通过J9接口(5V/1.5A)供电,需注意:
    • 使用内径2.1mm/外径5.5mm的DC插头
    • 输入电压不得超过6V
    • SW2开关需置于位置1
  • USB供电‌:通过J13(Micro USB)接口供电,需将SW2置于位置3
2. 关键跳线配置指南
跳线编号功能描述默认设置配置选项
JMP4工作模式选择短接4-60模式/R模式
JMP6/JMP8接收器均衡调节见EQ配置表16级EQ可调(0-Fh)
JMP15I2C时钟源选择短接4-6支持多种I2C主机连接
JMP16I2C数据线配置短接4-6支持外部I2C控制器
J25HPD输出模式短接2-3可选开漏/推挽输出
3. 接收器均衡(EQ)配置
TDP0604提供16级接收均衡调节,通过JMP6(EQ1)和JMP8(EQ0)组合设置:
EQ级别EQ1状态EQ0状态适用场景
000最短电缆/信号质量最佳
FhFF最长电缆/信号衰减严重
中间值多种组合多种组合根据实际信号质量调整
调试建议‌:应基于实际使用的HDMI电缆质量进行EQ优化,建议从中间值开始测试。
三、快速启动与典型应用
1. 基本使用流程
  1. 连接5V电源(通过J9或J13)
  2. 设置SW2开关到对应电源位置
  3. HDMI信号源接入P1接口
  4. 显示器接入P2接口
  5. 根据需要调整EQ设置
2. 高级配置选项
  • I2C控制模式‌:
    • 通过J5接口连接外部I2C主机
    • 支持1.2V/1.8V/3.3V LVCMOS电平
    • 提供示例配置脚本(需向TI申请)
  • HPD侦测模式‌:
    • 通过R129/R131选择HPD直通或侦测模式
    • 解决部分设备DDC命令重发问题
四、设计注意事项与调试技巧
  1. PCB设计建议‌:
    • 建议索取TI官方布局文件
    • 注意HDMI差分对阻抗匹配
    • 电源去耦电容应靠近芯片放置
  2. 常见问题排查‌:
    • 无信号输出:检查EN引脚状态和电源配置
    • 图像质量差:调整EQ设置和检查电缆质量
    • I2C通信失败:确认电平匹配和地址设置
  3. 可靠性设计‌:
    • 工作温度范围:参考芯片数据手册
    • 静电防护:遵循HDMI接口ESD标准
    • 长期稳定性:注意散热设计
五、评估模块扩展应用
  1. 作为参考设计‌:
    • 可直接用于产品原型开发
    • 提供完整的原理图和BOM
  2. 信号完整性分析‌:
    • 可用于HDMI信号质量测试
    • 支持不同电缆长度的性能评估
  3. 系统集成测试‌:
    • 多媒体设备兼容性验证
    • 长距离传输解决方案开发
