海伯森产品在屏幕缺陷检测中的应用
屏幕缺陷检测实质上是一套融合质量工程、数据科学和商业战略的综合性管理体系。它不仅是生产线上一个技术性的“质检步骤”,更是企业构建质量护城河、维护商业信誉、实现降本增效和风险规避的核心手段。在产品质量日益成为企业生命线的当下,对其投入与优化直接关系到企业在产业链中的竞争地位和生存发展空间。
1. 对企业:控制成本与提升效率
这是企业投入自动化检测最直接、最现实的原因。
大幅降低生产成本(“早发现,早止损”):
这是最关键的经济学原理。以6代线面板为例,在Cell段(价值占比15%)发现缺陷的止损成本仅为模组段(价值占比35%)的1/4,到整机组装段(价值占比100%)则放大6.7倍。
极致提升生产效率:
某生产厂家表示人工检测平均45秒/片,良率波动±2.3%,持续作业几个小时需换班。机器视觉1秒/片,CPK值稳定≥1.67,支持7*24小时连续生产。
节省巨额人力成本:
高质量的质检员需要培训,薪资成本高,且人员流动性大。某OLED厂商部署AI检测系统后,单线月产能提升21%,人力成本下降67%。
2. 对消费者:保障体验与权益
显示技术高度成熟的今天,消费者对品质的期待已被推向极致。他们或许说不出“子像素排列”的专业术语,但一眼便能分辨出“屏幕是否干净通透”。
确保优质用户体验:在智能产品同质化严重的今天,卓越的品控已经成为最有效的产品差异化策略。那些在屏幕质量上持续投入的品牌,正在收获用户忠诚度的复利回报。
维护品牌信任:J.D. Power数据显示,每千件产品中屏幕缺陷投诉增加1例,品牌推荐值下降0.8分。采用深度学习分类的检测系统可使客诉率控制在3PPM以下,较传统方式提升两个数量级。
3. 数据智能:缺陷图谱的工业应用
当检测数据与制造执行系统(MES)全面打通,质检便进入了“数字孪生”时代——物理世界的生产过程与数字世界的分析系统形成实时映射关系:
实时SPC控制:系统自动生成统计过程控制(SPC)图表,对关键质量指标进行实时监控。一旦数据偏离可控范围,系统立即告警,实现秒级响应。
缺陷热力图分析:通过将缺陷位置数据叠加到产品图纸上,生成缺陷分布热力图,直观揭示工艺瓶颈所在。例如,如果屏幕左下角连续出现密集缺陷,工程团队可快速排查该区域对应的设备模组。
预测性维护:基于历史数据建模,系统能够预测设备异常。某工厂的案例显示,通过分析镀膜机电机电流的微小波动趋势,系统成功提前48小时预警了一次可能导致批量异常的故障,避免了数百万元损失。
案例印证:国内某头部面板厂通过深度分析三个月的缺陷数据,精准定位了蒸镀工艺中腔室洁净度与温度联动的关键参数问题。通过优化工艺窗口,将蒸镀环节的不良率从0.3%大幅降低至0.07%。
检测需求
扫描测试屏幕定点处的点、线缺陷
测试方案
根据客户提供的测试需求,利用线光谱共焦传感器对样品进行扫描,通过2D图像以及3D点云图对样品的缺陷进行分析。
产品选型
海伯森
测试过程
测试过程-样品测试-1反线
灰度图
点云图
3D截面点云示意图
海伯森
1D截面示意图 经测量:画线轮廓的高度差为0.72um
测试过程-样品测试-2反线
灰度图
点云图
3D截面点云示意图
海伯森
1D截面示意图 经测量:画线轮廓的高度差为1.022um
测试过程-样品测试-反点1
灰度图
点云图
3D截面点云示意图
海伯森
1D截面示意图 经测量:画线轮廓的高度差为33.86um
测试过程-样品测试-反点2
灰度图
点云图
3D截面点云示意图
海伯森
1D截面示意图 经测量:画线轮廓的高度差为12.98um
测试总结
样品经扫描后其表面信息都能很好的通过2D灰度图和3D点云图成像出来
通过本次测试,量测功能可以实现
产品介绍
3D闪测传感器
采用新型闪测技术,具备识别精度高、测量视野广和检测节拍快等特点,极短时间内即可完成2D尺寸和3D轮廓复合的高精度在线检测,面检测、全覆盖,62*62mm大视野,检测无死角,高精度3D检测,绝对测量精度20μm,重复精度1μm。
同轴3D线光谱共焦传感器
延续了LCX系列标志性的无遮挡盲区、超高速、高精度、高分辨率等特点,在结构、材料、光学、算法等方面均进行了迭代升级,优化了线长及量程,大幅度提高了在线检测效率,适用于消费电子、新能源、半导体、精密五金等行业的复杂材质检测场景。
超高速工业相机
高端高分辨率的黑白CMOS工业相机,具有大像元尺寸、低噪音、超高帧率、远距离传输等特点;相机采用了10G/40G光纤接口,支持Genlcam GenTL标准;适用于机器视觉定位,高速工业检测,高速运动分析等领域。
六维力传感器
高性能的数字式六维力传感器,可实现XYZ三个空间坐标轴上的力和力矩的精准测量,采用了应变体结构,具有良好的抗过载和耐久性,工作时最高可达3.5倍的安全过载。且内置的温度补偿算法大大降低了温度变化导致的温度漂移。适用于柔性抓取、自动化测量、机器人关节与风洞测试等。
点光谱共焦传感器
几乎不受任何材质、形状和反光影响,多种材料亦可完成高精度测量。
可实现镜面表面±62°,漫反射表面±88°超大角度测量
支持四通道同步测量
不受空间和测量区域限制,重复最小误差仅±0.01μm
完备的 SDK及一站式软件服务支持
04关于海伯森
技术赢市场  诚信待客户
海伯森技术(深圳)有限公司多年来深耕先进传感技术的研发,是国家级高新技术企业和深圳市专精特新企业,在光学精密测量、工业2D/3D检测、机器人力控等领域已形成成熟的产品矩阵,产品广泛应用于工业自动化检测、3C消费电子、新能源、LED新型显示、机器人、汽车等领域。
海伯森具备光、机、电、算技术综合应用于传感器产品的研发能力和规模化生产能力,以突破中国高端智能传感器“卡脖子”技术为己任,秉承“技术赢市场,诚信待客户”的原则,将持续为客户提供高性能、高可靠性的智能传感器产品和专业的技术服务支持,助力客户降本增效,为客户创造更多价值。
