一文了解AI边缘算力盒子是到底是个啥产品?
AI边缘算力盒子是一种基于边缘计算和人工智能技术的智能设备,它内置了灵活可配的多样化AI算法库,所以也被称为AI边缘算力盒子或智能边缘分析一体机,可以将数据处理和分析的能力推至离数据源最近的边缘位置,提供高效的数据处理和实时响应。以下是关于AI边缘算力盒子的介绍:
一、什么是AI边缘算力盒子?
AI边缘算力盒子是一种智能设备,高度集成了基于计算机视觉、深度学习网络的高精度AI智能算法以及视频智能化综合管理平台。旨在在数据采集点(通常是物联网设备、传感器或其他边缘设备)附近执行实时数据分析和处理任务。这种边缘算力盒子的设计目的是将数据分析和处理推向数据源的边缘,以减少数据传输和处理的延迟,从而提供更快速、响应更迅速的决策支持。
二、工作原理
AI边缘算力盒子的工作原理可以概括为以下几个步骤。
首先,进行数据采集与传输。AI边缘算力盒子通过各种传感器、摄像头等设备收集智能设备产生的数据,并将其传输到盒子内部进行处理。
其次,进行边缘计算与分析。AI边缘算力盒子具备强大的计算和存储能力,可以在设备本地进行数据处理、分析和决策,无需依赖云端的计算资源。
第三,结果输出与反馈。AI边缘算力盒子根据计算和分析的结果,生成相应的输出数据和反馈信号,用于控制智能设备、提供用户界面等。
此外,AI边缘算力盒子还可以与云端进行协同工作,将需要云端计算资源的任务或数据传输至云端进行进一步处理和分析。
三、功能特点
AI边缘算力盒子具备多种功能和特点。其中之一是近场计算与实时响应,因为数据处理发生在边缘位置,可以实现近场计算和实时响应,减少了数据的传输延迟,提高了系统的稳定性和响应速度。其次就是强大的算力和存储能力,由于边缘计算盒采用高性能的处理器,具备强大的计算能力,可以轻松处理包括图像识别、数据分析等在内的复杂任务。而且边缘计算盒的安全性高,它采用安全认证、数据加密和权限控制等多重安全机制,可以保护用户数据的隐私安全,并防止未经授权的访问和攻击。此外,AI边缘算力盒子还具备良好的灵活性、可扩展性和易于部署,用户可以根据自身业务需求选择不同的功能模块和接口,实现个性化定制开发。
算力
四、实际应用
在实际应用中,AI边缘算力盒子被广泛应用于各个行业。通过适配多种高精度AI算法,可为智慧工地、智慧园区、智慧社区、智慧医院、智能交通、智慧城市等行业场景量身打造的高性价比边缘计算方案。比如:
工业制造:实时处理设备数据,监测生产线异常、预测机械故障,保障生产流畅。
智慧零售:本地分析客流数据、识别商品,快速响应结算或库存预警需求。
智能安防:边缘端实时解析监控画面,识别人形、异常行为,即时触发警报。
智能家居:联动家电设备,本地处理语音指令、环境数据,提升响应速度与隐私性。
自动驾驶(低速场景):车载边缘盒实时处理传感器数据,辅助短距避障、路线规划。
医疗设备:本地分析监护数据,快速反馈异常指标,保障诊疗时效性。
农业物联网:田间边缘节点处理温湿度、作物生长数据,联动灌溉、施肥设备。
腾视科技AI边缘算力盒子目前已适配涵盖如园区、社区、工地、校园等场景的多种AI智能算法与AI数据平台,包括火焰检测、烟雾检测、抽烟检测、打电话检测、佩戴口罩检测、人员玩手机检测、人员离岗/睡岗检测、人员摔倒检测、人员静电消除、区域人数统计、区域入侵检测、工服检测、工帽检测、安全帽反光衣检测、电瓶车检测、规范停车(车辆违停)、出入口客流统计、周界翻越入侵、异常位移、安全挂网等算法,可按需组合、按场景配置。
浙江腾视算擎科技有限公司简称:腾视科技)成立于2021年,总部位于浙江杭州,在杭州、深圳等城市设有研发中心。公司依托核心技术提供机器人控制全栈AI边缘智算大脑、AI+行业赋能边缘算力模组、边缘计算终端的专精特新及国家高新技术企业。
公司核心团队来自华为、中兴,基于英伟达、高通、华为等市场主流AI算力芯片,配置1-500TOPS算力范围的丰富产品线,专注于构建“感知、决策、控制”一体化边缘智算平台。通过自主研发的AI加速引擎与分布式调度系统,为工业机器人、特种车辆、智慧能源等20+行业提供低时延、高可靠的智能决策中枢,产品覆盖中国、中东、印度、南美、东南亚等全球多个地区。
秉承“诚信、进取、协同、简单”的经营理念,腾视科技致力成为“全球领先的AI算力模组及智能体AGI解决方案提供商”,通过国产化、数字化、智能化创新技术,软硬件一体化解决方案能力及全生命周期服务体系,激活行业新动能、发展新质生产力,助力广大客户数字化转型和智能化升级。
