‌德州仪器TDP0604 HDMI 2.0转接驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TDP0604 DP++ HDMI 2.0转接驱动器支持高达6Gbps的数据速率。它向后兼容HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而支持将TDP0604用作 DP++(双模DisplayPort)转HDMI电平转换器或HDMI转接驱动器。
数据手册:*附件:Texas Instruments TDP0604 DP++ HDMI 2.0转接驱动器数据手册.pdf
TDP0604是一款混合转接驱动器,皆支持拉电流和灌电流应用。混合转接驱动器可用作线性转接驱动器,也可用作限幅转接驱动器。配置为限幅转接驱动器时,TDP0604的差分输出电压电平独立于图形处理单元 (GPU) 的输出电平,从而确保插座的HDMI电平符合要求。限幅转接驱动器模式推荐用于HDMI源端应用。当配置为线性转接驱动器时,TDP0604差分输出电平是GPU输出电平的线性函数,使TDP0604对链路协商透明,并可用作通道缩短器。建议将线性转接驱动器模式用于HDMI接收端应用。
TDP0604具有一个集成的HPD电平转换器, HPD电平转换器将5V HPD信号转换为1.8V或3.3V。电平转换器输出还可配置为推、挽或开漏。另外,TDP0604还集成了一个数字显示控制 (DDC) 缓冲器。DDC缓冲器可提供电容隔离,电平转换器可将5V DDC电平转换至最低1.2V电平。集成电平转换器后,无需分立式解决方案,因此节省了系统成本。
Texas Instruments TDP0604支持3.3V VCC单电源轨,可用于商业级温度范围 (TDP0604) 和工业级温度范围 (TDP0604I)。
特性
  • 支持高达6Gbps HDMI 2.0数据速率的交流耦合或直流耦合输入和输出
    • 向后兼容HDMI 1.4b
  • 支持双模DisplayPort (DP++)
  • 可编程的接收器均衡器在3GHz下高达12dB
  • I^2^C或引脚搭接可编程
  • 集成的HPD电平转换器同时支持1.8V和3.3V LVCMOS电平
  • 集成的DDC缓冲器支持最低1.2V电平
  • 主通道上全通道交换
  • 用于链路配置的数字显示控制 (DDC) 监控功能
  • 低功耗
    • 6Gbps有源限制(215mW)
    • 掉关断 (HPD_IN = L) (0.55mW)
  • 可用于商业级和工业级温度范围
  • 3.3V单电源
  • 40引脚、0.4mm间距、4mm × 6mm WQFN封装
功能框图
数据速率
一、产品概述
德州仪器(TI)推出的‌TDP0604‌是一款高性能6Gbps HDMI 2.0转接驱动器,支持DC/AC耦合输入输出,兼容HDMI 1.4b标准,并集成双模式DisplayPort(DP++)功能。其核心特性包括:
  • 高速数据传输‌:支持6Gbps速率,满足HDMI 2.0的4K@60Hz需求。
  • 灵活配置‌:可通过I2C或引脚编程,支持接收端均衡器调节(最高12dB@3GHz)。
  • 低功耗设计‌:6Gbps工作时功耗仅215mW,待机模式下低至0.55mW。
  • 集成化设计‌:内置HPD电平转换器和DDC缓冲器,简化系统布局。
二、关键特性详解
  1. 混合重驱动模式
    • 线性模式‌:输出电平与GPU输入线性相关,适用于HDMI接收端(Sink)应用。
    • 限幅模式‌:输出电平独立于GPU,确保HDMI合规电平,推荐用于HDMI源端(Source)设计。
  2. 电平转换与缓冲功能
    • HPD信号支持1.8V/3.3V LVCMOS电平转换,兼容多种处理器接口。
    • DDC缓冲器可将5V信号降至1.2V,减少外部元件需求。
  3. 封装与供电
    • 采用40引脚WQFN封装(4mm×6mm),单3.3V供电,支持工业和商业级温度范围(-40°C至85°C)。
三、典型应用场景
  • 消费电子‌:智能电视、家庭影院、游戏主机的高清视频接口设计。
  • 计算机设备‌:笔记本/台式机的DP++转HDMI适配器。
  • 专业系统‌:数字标牌、专业音视频设备的信号中继。
四、设计注意事项
  1. 布局优化
    • 高频差分信号线需严格等长,减少时序偏差。
    • 电源引脚建议就近放置去耦电容(如0.1μF)。
  2. 热管理
    • 芯片结至环境热阻(RθJA)为30.9°C/W,需保证PCB散热焊盘与地平面充分连接。
  3. 配置选择
    • 通过MODE引脚选择I2C或引脚编程模式,EQ1/EQ0组合可调节接收均衡强度(详见数据手册表8-5)。
