QXRS012 热释电红外人体感应处理器
一、QXRS012 是一款低功耗的热释电红外传感信号处理芯片,可与红外传感器单元配合实现对负 载的简单感应 ON/OFF 和延时功能控制;同时芯片内置高精度稳定 LDO 2.6V 或 3V 输出可提供 给外传感器供电使用;内置一级高增益固定 30dB 放大器,配合外围可调的二阶带通滤波放大器, 可实现最高 75dB 低频带通信号放大的一款高可靠性的红外人体感应信号处理芯片。
 二、 芯片特点  工作电压:2.8-5.5V;  低待机功耗:18-22uA (很适合电池类应用);  内置 LDO 输出电压 2.6V 或 3V @max 5mA 可直接给 PIR 供电;  固定 2S 内部封锁时间简化外围和抑制干扰;  光控使能功能(光敏电阻);  延时时间外接单个电容可调;  内置一级放大器,外围元器件最简化可至 8 个以内;  外围简单 PCB layout 可单面板完成,成本低;  连续、非连续两者触发模式芯片分类可选。
 三、 实际应用  很适合外围简单的电池类应用 LED 照明感应灯(太阳能锂电池三角壁灯、电池感应小夜 灯、电池感应廊道灯等);  各类自动照明灯具、自动门、洗水池、烘干机、报警器等自动感应开关应用系统;  人体红外和微波感应开关信号处理相关电路应用。
四、管脚描述及功能
人体感应
(1)脚位功能
管脚 名称 类型 功能描述
1 VDD 电源正 工作电源输入正端
2 VCC 输出 LDO输出端PIR输入
3 INN 输入 第一级运放输入端
4 OPO 输出 第一级运放输出端
5 LS 输入 光控使能端
6 OUT 输出 控制信号输出端
7 TXC 输入 输出延时TX调节端
8 VSS 电源负 工作电源输入负端
五、应用指南
     (1)放大电路参数设定
             由QXRS012规格书内部方框图可知,其自身设定内置了一个增益大概30dB的宽带增益放大器(第二级放大电路),而由外围元件R2、R4、C3、C4组成的第一级带通滤波放大电路,则是提供给用户根据需要可做相应调整的,具体参数的调整方式和方法详细参考我司QXRS012规格书第6页“放大电路”里面的内容和计算公式。我司建议第一级放大器的FL和FH 分别设定控制在0.1HZ和10HZ之间,以1HZ频率为中心频率的最大增益设置,同时保持总增益GA(第一级放大倍数G1=20LOG(R4/R2)+第二级放大倍数(30dB))控制在65-75dB之间,因为如果GA过大会造成外界干扰信号进入放大器造成误触发,根据客户实际应用电路适当调整R2、R4、C3、C4组合(C4取值建议不能太小,建议4.7-47uF之间)方案来实现符合频带、增益适合人体正常感应电路模块的正常工作的应用条件。
