LMX2485 用于射频个人通信的 500 MHz 至 3 GHz Δ-Σ 低功耗双通道 PLL技术手册
LMX2485器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该设备采用德州仪器(TI)的先进工艺制造。
通过 delta-sigma 架构,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2485中使用的数字反馈技术对变化具有很强的抵抗力 晶圆加工中的温度和变化。LMX2485 Δ-Σ 调制器是可编程的 高达四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数以适应 系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求。
*附件:lmx2485.pdf
用于对LMX2485进行编程的串行数据通过三线高速传输 (20 兆赫)MICROWIRE接口。该LMX2485提供高频率分辨率、低杂散、快速 编程速度,以及更改频率的单字写入。这使其成为直接 数字调制应用,其中 N 计数器直接用信息进行调制。这 LMX2485采用 24 引脚 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN 封装。
特性
  • 四重模量预分频器,用于降低分频
    • 射频 PLL:8/9/12/13 或 16/17/20/21
    • IF PLL:8/9 或 16/17
  • 高级 Delta-Sigma 分数补偿
    • 12 位或 22 位可选分数模量
    • 高达4阶可编程Δ-Σ
      调制器
  • 缩短锁定时间的功能
    • 快速锁定/周期滑移减少,集成超
      时计数器,只需单
      字写入
  • 工作范围广
    • LMX2485 RF PLL:500 MHz 至 3.0 GHz
    • LMX2485E RF PLL:50 MHz 至 3.0 GHz
  • 有用的功能
    • 数字锁检测输出
    • 硬件和软件断电控制
    • 片内输入倍频器。
    • 射频相位检测器频率高达 50 MHz
    • 2.5 至 3.6 V 工作电压,带 i CC = 5.0 毫安
参数
pll
方框图
pll
1. 核心特性
  • 双PLL架构‌:
    • RF PLL‌:支持500MHz-3GHz(LMX2485)或50MHz-3GHz(LMX2485E),集成Δ-Σ分数补偿(12/22位可选分数模数)。
    • IF PLL‌:75-800MHz,整数分频模式(8/9或16/17预分频器)。
  • 高性能调制‌:
    • 可编程Δ-Σ调制器(最高4阶),优化相位噪声和杂散性能。
    • 快速锁定技术(Fastlock)和周期滑移减少(CSR)功能。
  • 低功耗设计‌:工作电压2.5-3.6V,典型电流5mA(双PLL激活时)。
  • 接口与控制‌:支持20MHz高速MICROWIRE三线串行接口,单次写入即可调整频率。
2. 关键应用场景
  • 蜂窝基站与手机、卫星/有线电视调谐器、WLAN设备。
  • 直接数字调制应用(支持N计数器直接调制)。
3. 功能模块详解
  • 输入/输出‌:
    • 高频输入‌:FinRF(差分输入,需外接100pF电容)、FinIF(单端输入)。
    • 振荡器‌:OSCin支持TCXO输入(5-110MHz),内置可编程倍频器(1X/2X)。
  • 分频与检测‌:
    • RF/IF N计数器支持复杂分频比(如8/9/12/13或16/17/20/21预分频)。
    • 数字锁相检测输出(LD引脚)。
  • 电荷泵‌:
    • RF PLL电荷泵电流可编程(16级,0.095-1.52mA),IF PLL固定为3.5mA。
    • 支持三态模式降低泄漏电流(典型值<10nA)。
4. 电气特性
  • 灵敏度‌:
    • RF输入:-15dBm(500MHz)至-8dBm(3GHz)。
    • IF输入:-10dBm(75MHz)至5dBm(800MHz)。
  • 相位噪声‌:RF PLL在11kHz偏移处典型值为-206dBc/Hz(4阶调制器)。
  • ESD防护‌:HBM 2000V,CDM 750V。
5. 封装与工作条件
  • 封装‌:24引脚WQFN(4mm×4mm),底部接地焊盘需强制连接。
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C。
  • 热阻‌:结到环境热阻47.2°C/W(自然对流)。
6. 设计支持
  • 寄存器配置‌:提供26个寄存器位映射,支持灵活的频率切换和调制控制。
  • 布局建议‌:高频输入需短路径设计,阻抗匹配参考文档中实测数据(如FinRF输入阻抗:500MHz时670Ω-j276Ω)。
