ASC914车灯芯片应用摩托灯电动车灯越野长条大灯方案
ASC914 是一款二功能平均电流型 LED 恒流驱动器
一、产品概述
ASC914SFC 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工
作模式,适用于非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
ASC914SFC 工作频率为 160KHz,在应用中可以采用
较小值的电感,可以有效节省整机空间。ASC914SFC 通过
对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空时为
高亮模式,MODE 接高时为低亮模式,其中低亮电流为高亮
电流的 50%。
二、产品特点
宽输入电压范围:8V~100V
输出电流范围:100mA~1.4A
工作频率:160KHz
平均电流工作模式
电源内置 5V 稳压管
内置、外置过温保护
内置过流保护
内置 100V 功率管
三、■用途
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
四、封装 ESOP-8
五、应用信息
⚫ 芯片启动
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚
VDD 的电容充电,芯片启动前仅消耗约 20uA
的电流。当电源电压高于 VDD 启动电压后,芯
片控制电路开始工作,直到 VDD 端口电压稳定
达到 VDD 的钳位电压。
⚫ 编程电流
在输出高亮时,输出电流:
ILED=VCS_AVG/RCS,其中 VCS_AVG =200mV,RCS
为 CS 采样电阻。
⚫ 电流设置
通过给 MODE 设置不同的电平,可以让芯片实
现不同的功能。
当 MODE 悬空或者接地,芯片进入高亮工作模
式;当 MODE 接 VDD 时,芯片进入低亮工作
模式。
低亮工作模式电流为高亮时的 50%。
⚫ 电感选择
在输入电压 VIN 及输出电压 VLED 都已知的条
件下,电感值决定了电感电路纹波大小及连续
或者非连续工作模式。工作于临界模式时的电
感值为:
Lcri=Vo*(Vi-Vo)/2Vi*ILED*fs
电感取值在上式附近,可得到较优化的效率。
当采取无输出电容方案时,应选择稍大的电感
值,以使得电感电流工作在连续模式,较小 LED
上的电流纹波。当 LED 两端并联有输出电容时,
系统既可以工作在连续模式,也可以工作在非
连续模式。
⚫ 短路保护
当出现 LED 短路时,系统会降低工作频率从而
减小输入电流。
⚫ 过温保护
当芯片温度上升到 130℃以上后,会降低 LED
电流,从而减小芯片发热。
⚫ 在设计 PCB 时应遵循以下原则:
1、VDD 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VDD
和 GND。
2、电流采样的 CS 管脚需要单独的线连接到
电流采样电阻一端,芯片地以及其他信号地
应分头接到暴露电容的地端,即采用地线分
离技术。
3、减小功率环路的面积,可减小 EMI 辐射。
4、功率管漏端走线与其它走线需满足爬电距
离,建议≥1mm。
5、ESOP8/ESOT23-5 封装的芯片,其散热片
与内置功率管漏极相连,建议增加芯片散热
片的铺铜面积以增加散热。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
