‌LMX2486芯片技术文档总结
LMX2486器件是一款低功耗、高性能的 Delta-Sigma 小数 N 分频 PLL,具有 辅助整数-N PLL。该器件采用 TI 的先进工艺制造。
通过 delta-sigma 架构,在较低失调频率下推动分数杂散 到环路带宽之外的更高频率。能够接近杂散噪声和相位噪声 能量到更高频率是调制器阶数的直接函数。与模拟不同 补偿,LMX2486中使用的数字反馈技术对变化具有很强的抵抗力 晶圆加工中的温度和变化。LMX2486 Δ-Σ 调制器是可编程的 高达四阶,允许设计人员选择最佳调制器阶数以适应 系统的相位噪声、杂散和锁定时间要求。
*附件:lmx2486.pdf
用于对LMX2486进行编程的串行数据通过三线高速传输 (20 兆赫)MICROWIRE接口。该LMX2486提供高频率分辨率、低杂散、快速 编程速度,以及更改频率的单字写入。这使其成为直接 数字调制应用,其中 N 计数器直接用信息进行调制。这 LMX2486采用 24 引脚 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN 封装。
特性
  • 用于低分频器的四模预分频器
    • 射频 PLL:16/17/20/21 或 32/33/36/37
    • IF PLL:8/9 或 16/17
  • 高级 Delta Sigma 分数补偿
    • 12 位或 22 位可选分数
      模量
    • 高达4阶可编程Δ-Σ调制器
  • 改进的锁定时间和编程
    • 快速锁定/周期滑移减少,
      只需单字写入
    • 集成超时计数器
  • 工作范围广
    • LMX2486 RF PLL:1.0 GHz 至 4.5 GHz
  • 有用的功能
    • 数字锁检测输出
    • 硬件和软件断电控制
    • 片内晶体基准频率倍增器
    • 射频鉴相器频率高达 50 MHz
    • 2.5V 至 3.6V 工作电压,带 I CC = 8.5 毫安
参数
调制器
方框图
调制器
1. 产品概述
LMX2486是德州仪器(TI)推出的高性能双锁相环(PLL)频率合成器,主要特性包括:
  • 工作频率范围‌:RF PLL支持1.0 GHz至4.5 GHz,IF PLL支持250 MHz至3 GHz
  • 架构特点‌:采用Delta-Sigma分数分频技术,支持12/22位可编程分数模数
  • 低功耗设计‌:工作电压2.5V-3.6V,典型总电流8.5 mA
  • 封装形式‌:24引脚WQFN(4.0×4.0×0.8 mm)
2. 核心功能
  • 双PLL结构‌:
    • RF PLL:支持16/17/20/21或32/33/36/37分频比
    • IF PLL:支持8/9或16/17分频比
  • 高级特性‌:
    • 可编程4阶Delta-Sigma调制器
    • 快速锁定/周期滑移减少技术
    • 数字锁定检测输出
3. 电气特性
  • 相位噪声性能‌:
    • RF PLL:-210 dBc/Hz(典型值,偏移11 kHz)
    • IF PLL:-209 dBc/Hz(典型值)
  • 电荷泵电流‌:
    • RF PLL:0.095-1.52 mA(16级可编程)
    • IF PLL:固定3.5 mA
4. 应用领域
  • 蜂窝基站/手机
  • 卫星/有线电视调谐器
  • WLAN设备
  • 直接数字调制系统
5. 设计支持
  • 提供完整的寄存器映射表(27个寄存器)
  • 包含典型应用电路和布局指南
  • 支持20MHz高速MICROWIRE编程接口
该芯片通过高集成度和可编程性,适用于需要快速频率切换和高频谱纯度的无线通信系统。其Delta-Sigma架构能有效抑制分数杂散,数字补偿技术提升了温度稳定性。
