SM770规格资料 慧荣代理替代DL6950 异显SOC芯片 一进三出HDMI DP方案 慧荣SM770
慧荣科技 SM770 芯片可替代DL6950, SM770是一款高性能USB显示接口片上系统(SoC),支持三路并行4K超高清(3840x2160@60p)显 示,可通过USB 3.2 Gen2(10Gbps)或PCIe设备接口进行传输,并配备HDMI 、DisplayPort和LVDS等多 输出接口。
SM770采用多种图像与视频处理算法,通过压缩显示数据有效降低带宽占用,实现计算机到 显示器的超低延迟传输。通过将大部分压缩任务交由硬件加速器处理,SM770有效地减轻CPU负担。
SM770 的 LPDDR4 是一款小型高性能解决方案,封装尺寸仅为 或 1GB 的 DDR4 内存,能够实现最多 3×4K@60Hz 15mm x 15mm 的显示输出,并支持高达 ,旨在最大化 DRAM 2GB 的效率。
慧荣SM770样板应用图:
芯片
SM770规格参数:
三个并行显示通道可同时支持三个60Hz的超高清(3840 x 2160)显示器
 三重HDMI 2.0发射端口
 双DP1.4 TX端口
双LVDS显示接口
 HDCP2.3
高性能显示引擎支持图形层、硬件光标层、视频覆盖层和Alpha层
 支持多种内容格式(H.265 、H.264 、JPEG)
 ARM核心,带USB 3.2 Gen2设备控制器
 支持LPDDR4/DDR4内存,最高可达2GB
 PCI Express Gen3 x2(通道)
外围设备:I 2 S 、I 2 C 、SPI 、PWM接口和GPIO
 串行ROM接口
BGA 529pin ,封装尺寸为15mm×15mm
芯片
慧荣的SM770芯片优势:
1.三台 4K 显示输出
SM770 支持最多三台同步 4K@60Hz 视频输出,允许用户将多个高分辨率显示器连接到一个扩展坞,而不影响画
质。对于平面设计、视频编辑和数字金融等领域的专业人士而言,这种多显示功能极具价值,无需再依赖更大的工
作空间来提升多任务处理效率和精确的视觉效果。
2.保持高 FPS 实现最佳视觉效果
SM770 通过 CAT™ 2.0 算法确保高 FPS 性能,在所有三个 4K 输出中保持流畅的视频播放。这一高 FPS 性能对于流
畅的视觉效果至关重要,无论是设计密集型应用、游戏还是直播,都能提供沉浸式和专业级的体验。
3.低功耗实现可持续运行
SM770 的电源管理系统在设计时考虑了功率效率,能够根据当前工作负载自动调整,避免能源浪费并确保最小的
发热量。此功能对于大规模应用尤为有利,例如数字标牌或多显示屏企业设置,能够有效降低能源成本并减少环境
足迹。
4.跨平台兼容性
跨不同操作系统(Windows、macOS 和 Linux)的兼容性是 SM770 的一个关键特性。跨平台的支持确保了不同
设备生态系统的用户能够依赖一致的性能,使其非常适合员工在公司环境中携带各种设备,以及在家远程或混合工
作设置中使用。
5.内容自适应技术CAT™ 2.0
采用第二代 CAT™ 技术,优化了主机设备与扩展坞之间的 USB 接口带宽。该智能系统配备
6.提升用户体验
实时内容自适应编码器,并支持高质量图像,在运行时动态选择最佳压缩算法,确保卓越的视觉质量并
通过先进的图像和视频处理算法,最大程度降低数据需求,实现从主机到连接显示器的超低延迟。
7.InstantView™:免驱动即插即用显示连接
InstantView™ 软件提供了真正的即插即用体验。在主机和扩展坞之间建立了 USB 连接后,InstantView™ 会自动
启动,无需安装驱动程序或进行复杂设置(图 3)。用户可以立即镜像或扩展显示器,操作简便,犹如连接鼠标或
键盘一般。此易用性减少了技术障碍和对 IT 支持的依赖,从而促进了企业和个人环境中更高效的对接体验。
8.全面的扩展坞解决方案
SM770配备丰富的内置显示接口(HDMI 、DP和LVDS),可直接连接到监视器和电视。片上视频和解码器有助于降低系统CPU利用率和视频显示的总线带宽使用
SM770支持USB 3.2 Gen2传输协议,速率可达10Gbps,可以快速传输数据文件,对于很多视频剪辑用户来说,既能拓展超高清显示屏幕的数量,有可以及时完成视频素材的传输。
总的来说,SM770 作为一款功能强大、可扩展且高效的通用扩展坞 SoC 脱颖而出,是性价比不错的方案。
