数据说话|永铭VHE电容如何破解车规热管理系统的高温高纹波难题?
在电动汽车热管理系统中,电子水泵、油泵和冷却风扇等执行器常工作在高温、高振动环境中,传统铝电解电容易因ESR升高、纹波耐受不足而导致控制板异常,甚至系统失效。
根本原因技术分析
电容在高温环境下电解液干涸、氧化层劣化,导致ESR上升、容量衰减、漏电流增加。尤其在高频开关电源中,纹波电流引发的发热会进一步加速老化。
永铭解决方案与工艺优势
VHE系列采用新一代高分子混合介质与电极结构设计,实现:
低ESR
在,VHE新系列的ESR值保持在9~11mΩ(对比VHU更优且波动更小),拥有更低的高温损耗和更一致的性能。
耐大纹波电流
VHE系列的纹波电流处理能力较VHU相比跃升1.8倍以上,更大幅的降低能量损耗与发热量。高效吸收并滤除电机驱动产生的高强度纹波电流,有力保护执行器安全,确保持续稳定运行,有效抑制电压波动对周边敏感器件的干扰。
耐高温
135℃环境下寿命4000小时,支持150℃严苛环境温度;轻松应对引擎舱内最恶劣的工作介质温度挑战
高可靠性
相较于VHU系列,VHE系列增强了耐过载与抗冲击能力,确保在突发过载或冲击工况下稳定运行。卓越的耐充放电性能,轻松适应频繁启停、开关循环等动态工作场景,寿命持久。
数据验证与可靠性说明
实测数据显示,VHE系列在多项性能指标上超越国际竞品:
对比项目
永铭-VHE 35V 330μF 10*10.5
永铭-VHU 35V 330μF 10*10.5
某国际品牌ZS系列35v 330UF 10*12.5
尺寸10*10.510*10.510*12.5
耐浪涌电压(V)44(性能提升)4141
静电容量(uF)规格值:297-363;典型值:325-350规格值:297-363;典型值:325-350285-290
等效串联电阻
ESR(mΩ)
规格值:≤13 典型值:8-9规格值:≤20 典型值:11~12规格值≤14
漏电流LC(μA)规格值≤115.5;典型值:5~10规格值≤115.5;典型值:5~10规格值≤115.5
耐纹波电流能力
(mA/100KHz)
135℃:3500mA;125℃:4600mA135℃:2000mA;125℃:2800mA135℃:2500mA;125℃:3500mA
宽温容量特性
-55℃~+135℃
-7.5%~+8.5%-7.5%~+8.5%/
宽温ESR特性(mΩ)
-55℃/20℃/+135℃
9~10/8~9/9~1112~13/9~10/13~14/
ESR降低至8–9mΩ(典型值);
135℃纹波电流能力达3500mA;
耐浪涌电压44V;
宽温范围内容量与ESR变化率更小。
应用场景与推荐型号
VHE系列广泛应用于:热管理控制器(水泵/油泵/风扇)、电机驱动电路
推荐型号涵盖25V/35V多个容量规格,尺寸紧凑,兼容性强。
系列寿命
电压(V)
容量(μF)
尺寸(mm)
耐浪涌电压(V)
等效串联电阻ESR(mΩ)
漏电流LC(μA)
纹波电流135℃(mA/100KHz)
永铭某国际品牌ZS系列
VHE
135℃ 4000H
25
330
10*10.5
32
12
82.5
3500
470
10*10.5
32
12
117.5
3500
2500
560
10*10.5
32
12
140.0
3500
2900
35
270
10*10.5
44
13
94.5
3500
330
10*10.5
44
13
115.5
3500
2500
470
10*13
44
11
165.0
3550
2900
结语
永铭VHE系列通过材料与结构创新,显著提升电容在高温、高纹波环境下的性能表现,为新能源车热管理系统提供高可靠性解决方案,助力行业迈向更高效、更稳定的新一代电子架构。
