源仪电子可编程交流电源S7130:高隔离性能与低失真输出
随着电子技术的不断进步,各种电子设备对电源的要求也越来越高。无论是精密的医疗设备、复杂的工业自动化系统,还是先进的新能源技术应用,都对电源的稳定性和可靠性提出了严苛的要求。可编程交流电源因其能够模拟各种复杂的电网环境,为设备提供精确的测试条件,而成为研发和生产过程中不可或缺的测试工具。源仪电子的S7130可编程交流电源,正是在这样的背景下应运而生,它以高隔离性能和低失真输出为关键特点,为用户提供了一款高性能、高可靠性的测试电源解决方案。
可编程交流电源可编程交流电源
一、源仪电子S7130可编程交流电源概述
源仪电子S7130可编程交流电源是一款专为高精度测试需求设计的高性能电源设备。它具备宽范围的电压和频率调节能力,能够输出纯净的正弦波形,同时具备出色的隔离性能,有效避免了不同测试设备之间的电气干扰。其主要参数规格为 0~300V/15Hz~2KHz/3000VA,能够满足多种不同应用场景下的测试需求
二、高隔离性能:确保测试环境的纯净
在复杂的电子设备测试环境中,不同设备之间的电气干扰是一个不容忽视的问题。交流电源采用了先进的隔离技术,确保了输入与输出端之间的高效隔离。其内部设计利用高频变压器改变电位,实现了输入与输出端之间的电气隔离,从而有效避免了不同测试设备之间的电气干扰。
三、低失真输出:提供纯净的测试信号
除了高隔离性能外,可编程交流电源还具备低失真输出的特点。其内部采用直接数字频率波形合成产生器(DDS),能够提供较大的输出频率范围,范围在 15~2000Hz 之间,分辨率 0.01Hz(15~99.99Hz),精确度为 0.15% 的低失真方波或正弦波。
四、高精确的量测机能:确保测试数据的准确性
源仪电子S7130可编程交流电源内部采用了16 Bits 精确量测电路,能够精确测量稳定的或者瞬间的真实电压、真实电流、真实功率、功率因数、频率、峰值电流、涌浪电流、电流峰值因子、视在功率及无功功率。仪器内通过高速采样量测电路,可将量测到的电压和电流的波形显示在 LCD 上,而不必使用示波器就可以进行瞬时分析。
五、自我侦错及保护线路设计:确保设备的安全运行
可编程交流电源内部具备自我侦测及校正功能,并且设计了过压、过载、过电流、过功率、过温度等多重保护装置。这些保护装置能够确保设备在各种复杂工况下安全运行,有效避免因意外情况导致的设备损坏或人员伤害。
六、丰富的波形数据库:满足多样化的测试需求
S7130可编程交流电源内部储存多达 30 种不同失真度的波形,如线性电源干扰波形、线性失真波形、三角波、截幅正弦波、顶部突波等波形。此外,还提供六个用户波形记忆空间,用户可以通过 PC 上的相应软件自由设定波形的幅度和相位,并由谐波成份的编辑设计出所需的波形,通过 IEEE488 或 RS-232C 接口下载到仪器上,可随时呼叫使用。
可编程交流电源S7130可编程交流电源
七、模拟市电波形失真:快速定位电源问题
当电源问题发生时,确定是否为输入市电端的波形异常所导致是一个关键问题。源仪电子的可编程交流电源的波形编辑功能可以快速模拟市电波形的失真。用户可以通过功率表量测市电波形的谐波成份,然后利用 S7130 的软件功能将波形重新建立。这样可以让用户快速进行测试和处理,节省大量时间及金钱。
源仪电子S7130可编程交流电源凭借其高隔离性能低失真输出两大关键优势,为用户构建了一个既安全又精的测试平台。它不仅是一台供电设备,更是一个能够模拟各种电网工况、验证产品极限性能的可靠伙伴。在追求高性价比、高可靠性的电子制造与研发时代,S7130交流电源无疑是工程师和研究人员值得信赖的选择,为产品的性能保驾护航。
