嘉兴禾润HT81298音频功率放大器:特性与应用场景
     在便携式音频设备追求 “小体积、高音质、长续航” 的当下,一款能平衡供电适配、功率输出与音质保护的音频功率放大器,成为设备性能突破的关键。嘉兴禾润研发的 HT81298 内置升压立体声 D 类音频功率放大器,凭借宽供电范围、防削顶失真技术及全面保护设计,完美契合智能音响、便携式音箱等设备的需求,下面将从核心特性到实际应用,逐步解析其优势。
一、宽幅供电适配:覆盖多设备电源需求
HT81298 的核心优势之一是灵活的供电兼容性,其 VBAT 供电范围覆盖 2.7V 至 10V,可直接适配单节锂电(约 3.7V)、双节锂电串联(约 7.2V)、5V USB 等常见电源方案。这种宽适配性让芯片无需额外设计复杂的电源转换电路,即可轻松融入不同设备 —— 例如,采用单节锂电的便携式音箱,可直接利用电池供电;接入 5V USB 的桌面智能音响,也能省去电压调节环节,既降低硬件设计成本,又减少电路损耗,为设备续航优化奠定基础。
二、精准功率输出:适配不同场景音质需求
作为音频功率放大器,HT81298 的功率输出表现直接决定设备的音量与听感,其支持双通道立体声 BTL(桥接式负载)与并联 PBTL(并联桥接式负载)单声道两种输出模式,可根据设备需求灵活切换:
在 BTL 模式、负载 4Ω、输入 1kHz 信号的条件下:单节锂电 3.7V 供电时,可输出 2×10W 功率(VOUT=9.5V,THD+N=10%),满足小型便携式音箱、智能音响的立体声需求;双节锂电 7.2V 供电时,功率提升至 2×16W(VOUT=12V,THD+N=10%),适合 2.1 声道小音箱、无线音响,提供更饱满的立体声音效。
在 PBTL 模式、负载 4Ω、输入 1kHz 信号的条件下:单节锂电 3.7V 供电可输出 20W 单声道功率(VOUT=12V,THD+N=10%),能为拉杆音箱、便携式游戏机提供强声压输出,确保在户外或大空间环境下,声音依然清晰响亮。
三、核心技术:简化设计,守护音质与续航
HT81298 集成多项实用技术,既简化电路设计,又优化音质与设备体验,其中防削顶失真(ACF)功能是其核心亮点:
防削顶失真(ACF)控制:该功能可实时检测输入信号 —— 当音乐、语音信号幅度过大,或 BOOST 升压电压下降(如锂电池电量不足)时,能自动抑制输出信号的削顶失真(即 “破音”)。这不仅避免了刺耳的失真音效,显著提升听音舒适度,还能防止过载信号损坏扬声器,延长设备使用寿命,尤其适合对音质敏感的智能音响、无线音响。
内置可调升压电路:通过 FB 脚可灵活设置升压值(如 9.5V 或 12V),精准匹配不同功率需求;同时支持外置电阻调节开关峰值电流限值,避免电流过大对芯片或扬声器造成损害,兼顾功率与安全性。
免滤波器调制技术:芯片内部集成该技术,无需外接滤波元件即可直接驱动扬声器,减少外部元器件数量,节省 PCB 板空间(适配小型化的便携式音箱、游戏机),还能避免滤波元件导致的音频信号损耗,保证音质纯净。
低功耗与灵活输入输出:内置关断功能可将待机电流最小化,例如智能音响待机时功耗大幅降低,延长续航;支持模拟差分 / 单端输入,可适配不同音频信号源;输出模式在立体声 / 单声道间切换,满足不同设备需求,提升通用性。
音频功率放大器
四、全面保护:保障设备长期稳定运行
音频设备在长期使用中可能面临过流、过热、电压异常等风险,HT81298 通过四重保护功能,为设备稳定运行保驾护航:
输出端过流保护:扬声器短路或过载导致电流过大时,保护功能启动,避免芯片烧毁;
片内过温保护:芯片工作温度过高时,自动降低功率或暂停工作,防止过热损坏;
输入电源欠压异常保护:输入电压过低(如锂电池电量耗尽)时,保护功能触发,避免芯片在低压下异常工作;
升压电压过压保护:升压电路故障导致电压过高时,可防止过高电压损坏扬声器或其他元器件。
此外,芯片采用无铅无卤的 ETSSOP28 封装,符合环保要求,且小型化封装能进一步节省设备内部空间,适配便携式产品的轻薄设计。
五、应用场景:覆盖主流便携式音频设备
结合上述特性,HT81298 的应用场景精准覆盖当前主流便携式音频设备,为各类产品提供高效解决方案:
智能音响 / 无线音响:宽供电适配(5V 或锂电)、ACF 防破音功能(保障音质)、低待机功耗(延长续航),完美契合这类设备的音质与便携需求;
便携式音箱 / 2.1 声道小音箱:免滤波设计(节省空间)、BTL 立体声输出(2×10W/16W),能提供清晰立体的音效,适配户外或桌面使用;
拉杆音箱:PBTL 模式 20W 单声道高功率输出,满足户外大空间声音覆盖需求,ACF 功能避免破音,保护扬声器;
便携式游戏机:小型化封装(ETSSOP28)节省机身空间,单声道输出提供清晰游戏音效,低功耗设计延长游戏续航。
六、总结
嘉兴禾润 HT81298 音频功率放大器以宽供电适配、精准功率输出、ACF 防破音技术及全面保护功能,成为便携式音频设备的理想选择。它不仅解决了不同设备的电源适配与功率需求,更通过核心的防失真技术守护音质,以低功耗与小型化设计适配便携场景。正如开篇所强调的,在便携式音频设备追求 “音质与体验兼顾” 的趋势下,HT81298 凭借全方位优势,为智能音响、便携式音箱等产品的性能升级提供了坚实支撑,推动音频设备向更可靠、更优质的方向发展。
