安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
在工业生产的流水线上,供电中断可能带来较大的生产影响与运营风险;在商业综合体的日常运营中,电力稳定性直接关系到顾客体验与商户的正常经营;在光伏并网应用中,稳定的电力控制是实现清洁能源有效利用的重要环节。针对这些对供电连续性与安全性有较高要求的场景,ASCM5E系列智能塑壳断路器可提供稳定的电力保护支持。
一、适用范围
ASCM5E系列塑壳断路器的额定绝缘电压为1000V,适用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流至630A的三相四线中性点直接接地(TT)配电网络。用于提供间接接触保护;防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起火灾危险;并可用来分配电能和保护线路的过载和短路;对线路的过压欠压、缺相具有保护功能。
二、主要功能和特点
● 采用高性能32位ARM微处理器,实时进行信号处理和智能控制。
● 液晶中/英文显示,人机界面友好,操作简便。
● 长延时、短延时和瞬时三段保护,采用电子式脱扣,与电源电压无关。
● 具有高分断能力,保证线路短路保护的可靠性。
● 过压保护,欠压保护,缺相保护,缺零保护。
● 三相电源电压、负荷电流实时显示。
● 保护功能及参数可在线设置修改,
● 跳闸类型(闭锁、短路、过载、欠压、过压、失压、缺相、断零等)识别显示,并可存储、查询、删除。
● 支持遥信、遥测、遥控、遥调四遥功能。
● HPLC可拔插模块及微功率蓝牙无线通讯。
● 0.051n-1.2ln计量可达0.5s级。
● 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数实时测量。
● 三相有功电量累计。
● 时控、费控等模式可选,应用更佳灵活。
● 支持DL/T645协议及Modbus协议,并自动识别。
● 进出线端接线排温度实时监控(选配)。
● 支持在线远程升级,便于维护升级精度等级。
● 电流、电压精度可达0.5s级;有功、无功精度可达1级。
● 支持有功需量超限、无功需量超限、电流突变事件、断流、电压谐波含量、电流谐波含量、电压波形失真度、电流波形失真度,孤岛保护。
● 具有被动式孤岛保护。
● 具有端子及触头过温度保护。
● 具有发电质量监测与保护。
● 具有发电电流三相不平衡监测与保护。
● 具备特征电流物理拓扑自识别。
三、技术参数
四、产品尺寸
